холостые скачут
    По умолчанию холостые скачут
    Хотел спросить по поводу холостых оборотов.
    Поиском просмотрел много чего умного узнал.
    История такая: обороты опускались на нетралке до 650-700, подергаются немного и до 800 двигатель устойчиво работает.
    Я грешил на датчик температуры. Сегодня поменял датчик стало еще хуже.На нетралке опускаются до 500 потом подергается стрелка и встает на 800.
    Поиском нашел, что это может быть дрос.заслонка
    Завтра поеду на диагностику.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    По умолчанию Re: холостые скачут
    Чистка и адаптация ДЗ
    Хотел уточнить, чем ее чистят и как она адаптируется?
    Если ХХ не выровняется, значит пора менять ДЗ.
    Еще проверь воздушный фильтр (может быть забит), патрубок от ДМРВ к дросселю (впускной), сам ДМРВ, наличие подсосов, лямбда зонд и герметичность выпуского коллектора, свечи...
    Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
    чистка
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=96
    адаптация
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=150
    NASKODIL-NET
    Спасибо за ответ.Завтра поеду в сервис.
    Что там мне скажут. И сколько денег стоит комп.диагностика и чистка и адаптация ДЗ(если это конечно ДЗ).
    Диагностика - рублей 600, а чистка и адаптация ДЗ около 80 $, (второе могу путать... )
    NASKODIL-NET
    Спасибо, что в столь поздний час удилила мне время.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Если сам то 80р - очистителем карбюратора и адаптацией со снятием клемы. Смотри базу знаний.
    lw
    Да мне бы выяснить в чем причина, что холостые скачут?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    ramil
    Ну для начала почистить ДЗ. Если не поможет - капать дальше, искать подсосы. Сначала нучно устранить то что на виду, а потом уже и глубже влезать (если понадобится )
    Добавлено спустя 51 секунду:
    90% что грязная ДЗ
    Очень похоже на ДЗ (может быть она просто грязная), но причин может быть много - смотри ошибки.
    Добавлено спустя 49 секунд:
    90% что грязная ДЗ
    Ее сразу видно, если снять патрубок.
    ramil, ...у меня такая же беда...причём летом были эти провалы чаще , а щас редко ,но всё же есть ....это точно не ДЗ ....
    я грешу на вентиляцию бака ...но сам ещё не разбирался ....
    ...главное не пропадай...
    отпишись чем дело кончилось....
    У меня то же самое, когда подгазовываешь обороты падают до 700 и возвращаться опять до 800, а так ничего не изменилось, как ехала так и едет...
    В воскресенье поехал в сервис,
    сделали диагностику,
    Результат6
    Промыли ДЗ, заменили патрубок отвода картерных газов( по-моему так он называется). Сейчас стало все нормально.Обороты не скачут
    Все это удовольтвие мне обошлось в 3200р.
    Плюс 720-патрубок и 80 р.прокладка
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Открываю свой сервис при такой то зарплате
  1. Скачут холостые и расходомер я испортил
    от Dimmi в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 02:15
  2. нестабильные холостые обороты
    от ilea в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 19:31
  3. HELP!!! Не держит холостые обороты, что делать???
    от imported_urec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 14:51
  4. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
