Проблемы с наддувом!! - Страница 2
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Проверяется N75 на тесте исполнителей в контроллере двигателя , используя Вагком . Он должен щелкать . Одновременно надо продувать его : должны в такт открытия продуваться либо 2 штуцера клапана , либо все 3 . Если клапан не щелкает на тесте исполнителей , но открывается при подаче 12 вольт на него с аккумулятора , то , либо есть обрыв в проводке от ЭБУ к нему , либо проблемы в разъеме фишки , либо проблемы с блоком управления (крайне маловероятно) .
    Вакуумные шланги в данном случае, никаким боком не имеют отношения к твоей ошибке . Самое главное - не перепутай их местами Это очень важно
    Беларусь, Витебск
    был на диагностике неделю назад
    подрубили комп..2 ошибки было...те что я постил выше ошибки все исчезли
    1 Клапан наддува -выход открыт
    2 Напряжение на клемах высокое или низкое не помню
    открыли капот, он сделал шо то врубил на компе - клапан защелкал....что там дул продувал...потом подрубил от клемм акб клапан этот..опять дул..плевался )) сказал что клапан рабочий....
    потом горит загоняй на яму..-загнал...он палез под машину..газовал там по всякому..шо он там рылся хз..в итоге сказал у тя забит катлизатор ..типа нана вырезать...при резком нажатии на газ до отсечки выхлопа нетт вообще один теплый воздух идет а если постепенно то выхлоп номальный..что типо того...
    в выхлопе нет О2 вообще
    КАТ сняь а толку 0...снимали весь выхлоп..читстили проеряли ниде ничо не забито...вообщем...
    я терь думаю что ппц турбе...
    ну и сопсно и еще вопрос - откуда ошибка по клапану если он работает???
    Съебёж, Эта Страна
    Во первых: Завязывай с "албанским" - противно читать.
    Во вторых: Манометр в руки и марш измерять давление наддува
    В третьих: Нештатная сигналка установлена?
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если ошибка появляется , значит был хотябы один пропуск в режиме управления им или в момент начального "опроса" датчиков блоком управления в момент начального запуска ДВС .
    Количество пропусков не фиксируется , так что проверяй еще раз . Совсем недавно столкнулся с такими граблями : в разъеме фишки были перебиты жилы внутри , но иногда от вибрации они подмыкали и клапан работал . Очень коварная неисправность . Ошибка выдавалась не часто и бессистемно .
    Беларусь, Витебск
    пишу коряво потому что быстро сорри....нештатная сигналка стоит...и кстать беда такая появилась вроде после ее установки..утечка идет по большому красному проводу который кудато в салон идет...это мне этот гусь все проверял который и ставил сигналку....он сигналку полностьб отключал и все равно утечка была..авто 3-4 дня постоит и акк нана заряжать..вот так то..но эта проблема меня сейчас мало волнут
    может не в тему, но - я тоже думал пипец турбине, потом уже нарыл:
    - обрыв вакуума
    - обрыв рециркуляции
    а так Mex@n!K прав проверь давление
    Беларусь, Витебск
    а как померять его??? давление то
    Съебёж, Эта Страна
    golf gti
    Манометром на 1-2 Bar, подключить можно в разрыв трубки идущий на регулятор давления топлива...И еще: Разберись с сигналкой! Я вижу по ошибкам явно кривую установку.
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Cними лог 25 группы под нагрузкой - многое прояснится .
    Беларусь, Витебск
    давление меряли ..но это было давления в топливнйо с-ме.показало - 3
    я насчет логов у мя нет компа..а будет только после 1 октября
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Это разные вещи [-X
    Беларусь, Витебск
    кароче сделаю диагност турбы..почитаю еще раз ошибки..проверю все шланги отпишусь потом
  1. Тоже проблемы с запуском !
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 02:36
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
