столкнулся с такой проблемой при проверке ВМТ- на шкиве коленвала метка есть а на кожухе, с чем её совмещать, стрелки НЕТ!! и так смотрел и эдак, на картинке в умной книжке прям стрелка нарисована, у меня же нет её. Выставили ВМТ по верхнему положению поршня 1 цилиндра, а после этого что-то тупит машина, может быть совпало так, и другая причина тупения:например топливный фильтр 80 тыс. без замены.... Тупит на всех передачах, особенно если натяг-не едет, потом разгоняется вроде..после 3000 оборотов...
Как еще проверить метки?говорят по маховику как-то...или я стрелку не там ищу?
двигатель AHL.. Провода поменял, свечи новые. До вмешательства движок подтраивал, провод пробивал 2 -го цилиндра, но разгонялся бодро...
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
а фильтр просто лень поменять?80 тыс
не..не лень..поменяю завтра. но метку всё-же интересно где найти
