Проблема с током утечки
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Проблема с током утечки
    АКБ разряжается за 1,5 дня простоя.
    мерили ток утечки на М1 прибор показал 0,30 мА
    так как возможности самому разобраться с проблемой нет
    хочу узнать где есть толковые электрики которые могли бы с этим разобраться??
    и еще одна проблема.
    недавное полетела катушка зажигания (из-за корявой мойки двигателя)
    заменил катушку и провода. но сильно вырос расход бензина.
    раньше средний расход был около 8 литров теперь 10-11 на сотню.
    правильна ли моя догадка, что это из-за сбившейся адоптации ДЗ??
    Всем спасибо
    oZi Простите , а в М1 никак что-ли? Проблема требует времени это да ,но мозговых усилий особо нет ,или я не прав
    прав безусловно, просто решил поинтересоваться вдруг кто с такой проблемой уже куда-то обращался и удачно ее решил
    oZi Была тема с утечкой завязанная на катушку Вообще ток утечки очень обширная тема ,отсюда и время
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    oZi
    Просто тупо приехать и замерить ток утечки, это читай ничего не сделать. БК в течение часа постоянно меняет ток потребления с 500-100 мА, а примерно через час, ток снижается до прим 0,03А и это с нештатной сигналкой! Так что путь тебе к грамотному электрику, знающему особенности работы ВАГовских БК.
    Остались только дети.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    АКБ свежая? Может она сама дохлая через себя разряжается?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    oZi
    Лампы нигде не горят? Багажник/бардачок...
    Украина
    Действительно,может и батарея дохлая.Имея такой прибор как М1 (не видел)можно по очереди выдергивать предохранители и наблюдать за показаниями оного.Я бы еще отключил силовой провод генератора и радио. 0,3А это многовато.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    oZi
    Во-первых, не утечки, а потребления.
    Во-вторых,
    0,30 мА
    - отличное значение! Можно только позавидовать.
    Совета два: проверяй плотность электролита в АКБ и проверяй систему зарядки.
    Ибо, 300 мА - у верхней границы, но еще приемлемое значение тока потребления в покое. За 1.5 дня живой, заряженный аккумулятор не сядет.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    TheTERMINATOR
    не согласен. 30мА приемлемое значение. Неделю мой пасрат стоит без движения и заводится как молодой бычок. Правда, аккум поставил весной 2007 года.
    Golf Аватар для олег2
    oZi извени пожалуйсто что я через твою тему павла попрошу! паш посмотри свой лс
    vw passat 2000 г. 1.8t tiptronik.atw канадец,карта 00363 был.KIA Sportage
    да акб вообщем-то не из живых. из-за проблем с генератором зимой он очень часто разряжался.
    всем большое спасибо за ответы. попробую померить с новой АКБ
    лампочки ни где не горят так как в багажнике я вынул, а вбордачке гаснет.
    а на второй вопрос кто-то может дать ответ??
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    oZi
    Так вот. Если напряжение на клеммах падало ниже 10,6в, то аккум ф топку. У разряженного аккумулятора осыпается активная масса и он уже не способен выдержать свою паспортную емкость, к тому же у него уменьшается внутреннее сопротивление.
    А вообще, еще раз, 300мА, это реальный повод задуматься. Вопрос только в объективности замеров.
    Получено: 38
    oZi, если хочешь, можешь записаться к нам на следующую неделю. Присоединюсь к мнению Дениса, о том, что за копейки этим вопросом заниматься никто не будет. Возможно натолкнемся на причину в первый час работы, а возможно что и пол-салона разобрать придется, что бы найти источник глюка.
    В том, что найдем причину - сомнений нет, а вот дительность процесса и его стоимость предсказать не возможно.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Все зависит от комплектации.
    Может, автор панельку магнитолы еще и не снимает.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    TheTERMINATOR
    Может, кстати, зависит и сильно, сам проверял.
    ну у меня магнитола стандартная. так что и панельку не снимешь =)
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    oZi
    А попробуй отключи магнитоллу, отключи, откинув от нее разъемы. У пользователя Mobil это немецкое чудо тянуло около 1А! тока в выключенном состоянии!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вот именно. У меня самого, панелька старой соньки, при выключенной магнитоле 100 мА жрала.
    Верну тему поскольку прошлепал, что намеряли Допустимое значение тока утечки 30-50 мА умножьте на часы простоя и вычьте из емкости АКБ ,за день никак А вот 300Ма -это много и похоже гна правду...
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
