Нужен HELP по приборке
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Нужен HELP по приборке
    История такая.
    Ехал, никого не трогал, почуял запах гари в салоне где-то в районе руля. После остановки и продолжения движения заметил что лежат стрелки указателя температуры и топлива, не работает переключатель режимов MFA, не работает установка часов.... При этом подсветка, поворотники, дворники в порядке... Стал сигналить о перегреве даже когда заводишь после ночной стоянки...
    Никто не сталкивался с такой проблемой? Можно ли обойтись недорогим ремонтом? Или это приборку под замену???
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    AlexeyVS
    Похоже, эпидемия
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15818
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... hlight=say
    Коротко
    Цитата Сообщение от say
    Проверь пробку бензобака. Если стоит не оригинальная, то не нажимается клапан вентиляции бака в заливной горловине, из-за чего бак сжимается, разъём на крышке бензобака замыкает на контакты бензонаса и, как уже писал ed39, плюс бензонасоса попадает на массу датчика уровня топлива, которая идёт через щиток приборов. Последствия и методы их устранения описаны выше, надо только дополнительно разобраться с вентиляцией бака, т.е. проверить пробку бензобака, работу электроклапана N80 вентиляции бачка с активированным углём и сам бачок. Кстати проверка вентиляции бака описана в ELSA, правда не на русском языке.
  1. одинарный провал в оборатах при разгоне, нужен HELP
    от Меркурий в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 09:40
  2. Дизелисты, нужен HELP!
    от COOLLER в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 22:37
  3. Новичку нужен help
    от Павел86 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 20:46
  4. HELP! Нужен код запчасти и консультация
    от Pikaloff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 14:33
  5. HELP! Пузырьки в масле. Совет нужен.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 13:35
