16487 расходомер воздуха G70 слишком высокий уровень сигнала
P 0103 - 35 -00 -
17963 превышено максимальное давление наддува
Р1555 - 35 - 10 спорадическая
17535 Ряд 1 ,адаптация смеси (под нагрузкой) переобогащение смеси в системе
Р1127 - 35 - 10 спорадическая
17953 Управление дроссельной заслонкой : сбой в работе
Р1545 - 35 - 10 спорадическая
16505 потенциометр дроссельной заслонки - G69 ,недостоверный сигнал
Р0121 - 35 - 10 спорадическая
Пассат 1998 г двигатель АЕB 1.8Т .ГУРУ отзовитесь.![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
ТОТОС
ДЗ больная либо сильно грязная (скорее первое)Остальные ошибки производные имхо
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Ошибки стирал-снова появляются? Букварь еще рекомендует проверить проводку к ДЗ
pavel1
да постирали но тут же после работы педалькой появились.,а по расходомеру что???
Мое предположение, что мозги дают сигнал на ДЗ, она занимает неверное положение и, возможно, при этом исправный (?) расходомер фиксирует повышенный расход из-за рассогласования объема воздуха через больше чем надо открытую заслонкуСообщение от ТОТОС
а по расходомеру чтоИ ошибка по ДМРВ получается вторичной
ща ещё может кто подойдёт, хотя Влад(lifter ), обещал дать если чё потестить ДЗ.
Добавлено спустя 1 час 35 минут 12 секунд:
больше нет никого???. Сорри забыл совсем про отдельный пост для этих Вопросов.....
ТОТОС
В первую очередь проверь ДЗ. Если она чистая, то тогда замена. Дальше я бы посмотрел сигнал с ДМРВ и заглянул бы в коррекцию топливоподачи (08-09 блоки). Связь между ошибками следующая:
[code]16487 расходомер воздуха G70 слишком высокий уровень сигнала
P 0103 - 35 -00 -
Р1127 - 35 - 10 спорадическая [/code]
Скорее всего ДМРВ под замену.
[code]17953 Управление дроссельной заслонкой : сбой в работе
Р0121 - 35 - 10 спорадическая [/code]
А это к ДЗ...Как машинка то едет?
04/AWT/GFY
Mex@n!K Машинка дёргается чёрный дым при заводе,пахнет бензином,ДЗ чистая мытая,на скорости может задуматься на 1-2 сек потом опять нормальная тяга.
ТОТОС
Тогда я бы начал с ДЗ.
04/AWT/GFY
Mex@n!K pavel1
спасибо
ТОТОС
Почитай тут, если дорожки реохорда ДЗ убиты может перенять опыт?![]()
pavel1
описано как всё хорошо ....мдяяяяя ,Жаль что не ремонтируется если буду разбирать ДЗ обязательно вылоу отчёт.
ТОТОС
Убедись, что адаптация ДЗ не проходит![]()
pavel1 а вот адаптация то проходит.....![]()
Тогда возможно реохорды стерты в промежуточном положенииСообщение от ТОТОС
Тестовую ДЗ бы поставить![]()
попробуем.......
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
ТОТОС
Нивапрос.
Сразу выскачила по расходомеру.Я в диагностике несильно волоку,ошибки там,адаптация,пробег сброситьСообщение от pavel1
Ошибки стирал-снова появляются?.Значит бум ДЗ менять,благо запасная имеется.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Ждем результатовСообщение от lifter
Значит бум ДЗ менять,благо запасная имеется.![]()
ТОТОС Жду звонка.Сообщение от pavel1
Ждем результатов
lifter ок....![]()
Ну вот,рассказываю продолжение.... поменяли Д.З машина поехала дёргатся перестала,но чёрный дым и запах бензина ярко выраженный всё равно оставался. Вылечено заменой лямбды.ТЕперь надо заново всё почистить постирать и смотреть чё как.
