С недавнего времени появилось вот что: при опускании стекла на водительской двери оно опускается на 2-3 см, чтобы опустить дальше надо нажать ещё раз оно опять на 2-3 см и так до упора с подъемом такая же фигня. Кто знает что может быть и как это вылечить?
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Как по мне то должно быть что что-то с механизмом или реле.
Если проблема началась после отключения АКБ, поищи в поиске по фразе - обучение стеклоподьемников.
Проблема началась, после того как ребенок поиграл со стеклоподъёмниками. Иногда стекло опускается, как положено, а потом опять начинает по 2-3 см. Когда опускаешь стекла ключом, то все опускаются, а водительское вообще не двигается.
Подержи кнопку нажатой 3 сек в крайнем верх. и нижн положениях![]()
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Год машины какой???Сообщение от ZOC
VW Passat B5 1,6 AHL; МКПП; синий
Все разобрался, отсоединил пульт управления стеклоподъемниками, после включения всё заработало в штатном режиме. Удержание кнопки более 3 сек. не помогло, отключение АКБ тоже не помогло.
Всем спасибо за участие!
Сообщение от ZOC
Все разобрался, отсоединил пульт управления стеклоподъемниками, после включения всё заработало в штатном режиме.![]()
