				TheTERMINATOR
Вот таб
rout1-,без подключения кпк по вай фай
rout2- с подключеным кпк (ip получен)
andrewju
Дрова обновил,вроде пока конектица ,пробовал несколько раз.
Шифрование выключено(пока)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
На сетевых адаптерах IP настроены вручную.
				Валерич
Опиши свою конфигурацию.
Предполагаю такой вариант: стоит Хрюша, сетевушка релтек соединена с адсл-модемом д-линк, асустековский БТ-адаптер ждет поключения КПК.
В таком варианте, на асусе в свойствах сетевой карты включается Internet Sharing Connection ICS (не помню, как на ручкой винде это перевели). Адаптеру автоматически присваивается IP 192.168.0.1 и на нем включается DHCP. Все устройства которые к нему подцепятся получают IP 192.168.0.*.
Собственно, ничего больше не нужно.
Напиши, чем твоя конфигурация отличается от описанного мною. Будем думать.
				TheTERMINATOR
Не совсем так ка ты предположил,но почти.
В ПК стоят три сетевых адаптера.
1. Сетевая карта длинк в которую воткнута выделенка от провайдера карта,настроена вручную по данным провайдера.
Через нее по локалке все время дует инет.Тут вроде все понятно и все работает.
2.USB блютус свисток.Используется в основном для связи с телефоном.
То же вроде работает.Включено автоматическое получение IP.
3. Wi-Fi PCI адаптер ASUS через который и пытаюсь конектица.
IP на нем настроен вручную.192.168.0.1
Вот собственно и все.
				Валерич
Пункт 3 - включаем на нем ICS. Все остальное не интересно.
				TheTERMINATOR
Это в свойствах я так понимаю?
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Вот подскажи по скриншотам.
Добавлено спустя 39 секунд:
еще
				Валерич
Забавная ситуация, на ХРюше введеной в домен не удалось добраться до включения ICS.
По идее, в закладке Дополнительно должен быть пункт.
Попробуй запустить Мастер настройки сети.
				TheTERMINATOR
Вообщем вроде все заработало.
В ручную ничего не получалось.Запустил мастер настройки дом сети комп минут десять мозгами скрипел.
Теперь вроде все конектится и я даже с кпк могу папку обшие доки смотреть.Посмотрим как дальше будет.
Еще вопрос возник,если я хочу с кпк доступ к диску целиком получить,это мне его расшарить целиком нужно что ли или нужную инфу переместить в расшареную папку?
				Валерич
Папку с нужной информацией расшарь или весь диск. Что тебе проще.
				TheTERMINATOR
Спасибо.
Вот пока не очень надежно работает.
Вчера примерно час все было нормально ,потом кпк опять потерял IP адрес и получить больше не смог.
Причем на ПК в трее висела иконка ,что подключение работает,хотя я кпк давно выключил,и это точно кпкашное подключение не чужое.
				Вообщем постепенно что то проясняется.
Почему то все время отключается служба DHCP ноа ПК.
Стоит авторежим и тем неменее как только кпк перестает получать IP лезу в DHCP клиент ,а служба остановлена.
Из-за этого кстати плохо и активсинк работает не видит кпк при подключении по USB.
Может посоветуете чего?
				Валерич
Поставь автоматический рестарт службы сервера DHCP.
				TheTERMINATOR
Так авто и стоит.
				Нет, я про рестарт службы. Свойства службы, третья закладка - Recovery. Поставить - рестарт службы.Сообщение от Валерич
Так авто и стоит.
Конечно, не ясно, почему она вообще стопорится...
				TheTERMINATOR
Так там тоже стоит все,что нужно.
НО вот похоже ,что за сбой она это не считает.
Смотрю ,служба опять остановлена.Бред
Надо брать MAC
				Скриншот сделать можешь?Сообщение от Валерич
				TheTERMINATOR
Во блин,я его сделал,но прикрепить забыл!
				Гм.Сообщение от Валерич
Загадочно.
Смотри, что пишется в евент-логе.
				TheTERMINATOR
Огромное тебе спасибо и всем остальным откликнувшимся.
Все проблемы наконец решил покупкой роутера ASUS WL-500G premium.
теперь все пашет и кпк и инет и пк.и локалка и дом сеть.
				Валерич
Вот и славненько, поздравляю!
				Ну наконец-то!Сообщение от Валерич
Поздравляю!
P.S. Навеяно обсуждением в соседней теме: когда настраиваешь шифрование - ставь WPA, а не WEP. И по-возможности снизь мощность передатчика.
