Работа двигателя
    Россия, Мытищи
    По умолчанию Работа двигателя
    Здравствуйте Уважаемые коллеги
    Машинка В5 2000 г. Прошла 160тк.Мотор ARG Масло покупаю ориг у диллера., меняю в сервисе подешевле. После последней замены как мне кажется на прогретом моторе на холостых появился звук в районе цепи и натяжителя, похожий на работу дизеля. Что самое интересное стоит заглушить мотор и завести буквально чере 3 минуты-посторонний звук пропадает и появляется после движения. Если на улице температура меньше +9 градусов-езда до офиса 25км, останавливаюсь шума нет. Вечером обратно немного теплее+15, ставлю на стоянку-есть. Даем 1000 обортов-звук пропадает.
    С Чего начать?
    А какое масло в двигателе !?
    Возможно ,что нет наполнения гидриков ..
    Россия, Мытищи
    Так ОРИГИНАЛЬНОЕ
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Bartuli
    С Чего начать?
    Замерить давление масла
    Возможно проблемы с гидронатяжителем
    Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
    Bartuli
    Если есть Vag-com 26 группа рулит
    26 группа
    26,0, Изменение фазы распределительных валов и переключения длины впускного коллектора
    Отображаемые в окнах группы параметры. Допустимый диапазон контрольных значений в режиме хо-лостого хода
    указан в круглых скобках, возможный - без скобок.
    2) Нагрузка двигателя - время впрыска на один оборот КВ, рассчитанное БУ по углу открытия дрос-сельной заслонки
    (с высотной коррекцией). (0.5... 3.0 мс)
    4) Фактический угол перестановки распределительного вала (впускных клапанов).
    Тест работоспособности перестановки распредвала (впускных клапанов):
    при медленном движении а/м на 2-й скорости, при оборотах двигателя около 1000 Об/мин, "глубоко" нажать педаль акселератора. В 3-м поле должен отобразиться сигнал на переставку распредвала "хх1", а в 4-м поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении фактического угла распредвала.
    Распределительный вал в нормальном положении: -3.0... 3.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    Распределительный вал в переставленном положении: 15.0... 22.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    Если во время испытательного пробега появится значение в пределах 4.0* и 14.0* поворота коленвала, то это значит, что хотя эл. магнитный клапан перестановки распредвала и переключит давление масла на механическое устройство перестановки, однако это устройство не может достичь своего концевого положения.
    Зоны работы валов для ADR:
    В нормальном положении: -3.0... 6.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    В переставленном положении: 16.0... 25.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    ПРИМЕЧАНИЕ: Сопротивление исправного эл.магнитного клапана переставки распредвала "N205" - 12... 18 Ом.
    Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
    Зы на моем АРТ не 26, а 91 группа
    Россия, Москва, ЗАО
    pavel1
    Такая же проблема была и у меня
    Замерил давление масла 380 руб Все ок.
    Заменил натяжитель цепи который стоит 12740руб. ориг. + рем компл. натяжителя 250 руб.+ сальник распредвала 2 шт 400 руб. все ориг.+ сама цепь1990 руб. , но цепь покупал в сервисе М1, там же и ремонтировал 3600 руб. В итоге 19020руб.
    меряй давление масла...потом, по результатам - скорее всего - замена маслонасоса...
    Недавно, сталкнулся с ситуацией один в один как твоя. Результат-замена насоса. Давление 2. Звук пропал.
  1. Работа двигателя после пробуксовки.
    от Olegas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:14
  2. От чего зависит работа двигателя?
    от Kryukov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 12:08
  3. Шумная работа двигателя при разгоне
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 01:31
  4. Работа двигателя
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 15:27
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 21:02
