Расход топлива на B5.5, 1.8T, автомат типтроник, америкос.
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Расход топлива на B5.5, 1.8T, автомат типтроник, америкос.
    Здравствуйте друзья!
    Вот не могу понять одну вещь. Привёл свой Пассат в порядок после Америки. Езжу сейчас, стал присматриваться к приборам. Заинтересовал средний расход топлива. Езжу по городу, в основном спокойно, лихачу редко, да и больше чтобы привыкнуть к машине и проверить, как идёт. Средний расход компьютер показывает 16, 17, 18, 19, как я понимаю, литров. Не многовато ли? Я по паспорту смотрел, что у автомата должен быть расход 12.9 литров - не мало, конечно, но я был готов к этому. Но 18-19 - это явно через чур, не Хаммер же.
    Замечу ещё две важные вещи. На движке у меня наклейка AWP, так в техпаспорт и написали. Мы в магазине долго искали, на Пассатах таких движков вообще не ставили. Только на Боры, и ещё что-то. У меня в Карфаксе есть отметка о работе с двигателем, быть может это как-то связано. Движок, кстати, 180 лошадок. Мастера сказали, что движок нормальный. И ещё - постоянно горит лампочка нарушения работы двигателя, краник такой жёлтый. Как я понял, на америкосах это может быть из-за нашего бензина, поэтому пока не разбирался с этим значком. Но может быть это как-то связано..
    В общем, суть вопроса вот какая: стоит ли доверять показателям расходомера на Пассате? У всех ли он пишет завышенные показатели, или на самом деле должен столько бензина жрать? Или это говорит о том, что у меня что-то не в порядке в движком?
    Спасибо!
    Съебёж, Эта Страна
    Тоха
    AWP? Ну ка VIN дай...
    04/AWT/GFY
    Вопрос нормальности расхода в городе не решается (Ростов не Москва, конечно, но и там насколько помню, светофоры и пробочки имеются). Надо по трассе поездить спокойно и равномерно и посмотреть, что получится.
    А что за двигатель такой? Может спецы знают. Есть подозрение, что развели на дополнительные налоги.
    VIN WVWPD63B31P204836. Не думаю, что разводили. По ПТСу лошадей 150. Наклейка AWP есть на движке.
    Кстати, ещё интересный нюанс. Менял ремень ГРМ, ремень там стоял на 1 зубец позже, не по метке! Мастера сказали, что было позднее зажигание, долго совещались, и решили поставить по метке. Я динамике я особой разницы не заметил. Кстати, динамика бурных восторгов не вызывает. Я пока наверное не привык к автомату, но едет не очень ровно. На низких оборотах тяги нет, потом появляется сильная, потом скорость переключается и снова меньше. В режиме типтроника хорошая тяга на 2-й скорости, на 3-й почему-то хуже. Может быть ASR надо отключить, чтобы более равномерно было, не знаю. Но в целом тяга вполне неплохая, если на трассу выезжаешь, то 100-120 разгоняется практически незаметно, ехал 150, просилась дальше.
    А насчёт расхода - цифра совсем несерьёзная получается. Ехал-то я в общем нормально, и когда выехал на участок трассы и стал ехать около 100, расход пополз вверх. У знакомого Сивик новый, тоже автомат, у него по городу расходомер показывает 8-9 литров.
    Так что, если у кого есть такой Пассат, желательно американский, расскажите, что у вас расходомер по городу пишет?
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    Тоха
    А пробег у тебя в милях или километрах показывает? Если в милях, то и расход в MPG будет, а 19 MPG=12,38 л/100 км
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    Беларусь, Минск
    Тоха,
    коль расход ползет вверх - у тебя показывает не литры на 100км, а миль на галлон, т.е. чем больше цифра - тем лучше Переведи комп бортовой на Европу - у будут тебе родные л/100км...
    Тучка, опредил
    Да, у меня пока всё в милях, ещё ничего не менял. Но у меня есть книжечка американская на Пассат - и там написано, что "перечёркнутый кружок" MPG - это расход топлива в ЛИТРАХ на 100 КИЛОМЕТРОВ. Быть может в книжке ошибка?
    Да нет ,если панель американский вариант, то расход однозначно в галонах.Будут проблеммы с перекодировкой панели,милости просим.
    При полном переводе авто на европу,проблеммы будут однозначно.
    Россия, Курск
    Тоха
    Перечеркнутый кружок - это значит средний расход, но если MPG, то это точно миль на 1 галлон. Вот тебе ссылочка на сайт для пересчета
    http://bilet.pp.ru/perevod_mpg_v_litry_na_100km.php
    ААА, вон оно что!! В паспорте написано MPG (l-100km). Я подумал, что этим они пытаются сказать, что измерения в литрах. Видимо, привели возможный вариант.
    Спасибо!! Вы меня успокоили - 12.3 литра - это та цифра, которую я и расчитывал увидеть после своей езды.
    Надо поменять на километры...
    Миха (или Муха?) - с удовольствием заехал бы, но мне до Москвы 1000 км ехать, далековато. :-)
    Россия, Курск
    Тоха
    У нас в Курске за 2 минуты и 100 руб. поменяли все на европу, так что у тебя, я думаю на любой диагностике тоже самое сделают без проблем.
    Беларусь, Минск
    МИХа, когда ты уже новичков перестанешь страшилками пугать на пустом месте, чтобы к себе в сервис заманивать? Какие-такие проблемы могут возникнуть от смены пары байтов в адаптации приборки, просвети, плз, малограмотный народ
    Ну ещё по ходу один вопрос задам, не хочу из-за этого новую тему делать. Я тут решил резину поменять, но оказалось, что подлые америкосы не вложили мне переходника для секретки (болта на колёсах). Секретка выглядит вот как: болт, снаружи круглый, изнутри ребристый, мелко. Я походил, посмотрел. На БМВ, Ауди А6 видел очень похожие болты, такой же конструкции. Вопрос вот какой - можно ли найти такой переходник? Или они все разные, и лучше сломать эту секретку?
    Россия, Москва, ЗАО
    Хотелось бы по подробнее
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Тоха
    У Хамера расход гораздо выше!
    BTW, средний расход по книжкам - синтетический. В реальности редко его добьешься.
    Россия, Москва, САО
    У меня тож такая проблема была, срезал секретки.... а потом нашел их в багажнике блин. посмотри в кожухе где ключь лежит (балонник) так кормашек есть вот там они и лежат.
    У меня расход в городе 13-15 литров.....какие пробки будут.....а комп врет, завышает на 1 л, хотя чем меньше реальный расход, тем меньше врет. т.е. если ехать все время по трассе, то он не врет!
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    Зачем срезать то, я когда потерял ключ от секреток мне официалы снали все без них! Я только купил новый комплект, а они мне поменяли!
    Россия, Москва, ЗАО
    И шкаф под аптечку исследуй, я там я нашел.
    С этим согласен. По трассе не врет, по городу 1 литр "плавает".
    lexx119
    +1 мне не ту секретку в Ауди положили разные они там на зуб отличаются , в Ауди центре за 500 руб 4 болта сняли.....
    ТОТОС
    А мне в Авто ганзе)))
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. 1,6 автомат - расход топлива!
    от airborn в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 17:02
  3. расход топлива
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:41
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
