Звуковое предупреждение при включеных фарах
    Россия, Сыктывкар
    По умолчанию Звуковое предупреждение при включеных фарах
    Подскажите, плиз, где и что смотреть что бы решить проблему: перестала выдаваться звуковое предупреждение в случаях когда покидаешь салон при включенных фарах. До этого (еще пару дней назад), открываешь дверь и если фары были включены, то звучал сигнал. За эти пару дней так же два раза наблюдалось что при выключении фар (крайнее левое положение регулятора) правые фары (и передняя и задняя) продолжали гореть. После включение/выключения зажигания, проблема исчезала. Сейчас пока такой проблемы не наблюдаю, но предупредительный сигнал пропал.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Микрик в замке водительской двери, неплохо ошибки комфорта прочитать. Свет в салоне при открытии двери включается?
    Точно микрик. Я из за етого замок целиком поменял, т.к с паяльником не дружу. Там всё такое мелкое а паяльник такой огромный.
    Россия, Сыктывкар
    Что за "микрик", как его увидеть? На наших машинах есть такая "кнопочка", когда открываешь дверь она отжимается, когда закрываешь прижимается - "микрик" аналог? но свет в салоне же реагирует на водительскую дверь, а он тоже зависит от "микрика" наверное.
    Россия, Москва, САО
    А ключ из замка зажигания вынул?
    Проверить можно подключив диагностический прибор и проведя диагностику исполнительных устройств щитка приборов. Если зуммер работать не будет, то замена или ремонт щитка приборов.
    Скорее всего переключатель поворотов был в "правом" положении, соответственно при выключенном зажигании были включены парковочные огни справа.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 14:17
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 11:35
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  4. звуковое предупреждение пассата
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:12
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:41
