Турба гонит масло - Страница 2
    Black_Sheep
    Мне капиталку делали по бартеру, я не отвалил за нее ничего. А вот за турбину штуку баксов отвалить для меня весомо, тем более что не понимаю я зачем за нее платить если она едет. Перестанет ехать - заплачу.
    Блок точили и гильзовали, все по полной программе. Я же выше ПИСАЛ неоднократно что масло гонит именно турбина. Впускной коллектор сверху АБСОЛЮТНО сухой - двигло масло не гонит вообще.
    Россия, Тула
    Всем добрый вечер.Разрешите воткнуться в тему.Почему масло то Mobil 1(0W40) не хвалите?Неужели-отстой.После покупки авто менял два раза и заливал Mobil.Двигат.работает ровно,под крышкой чисто.Каждый день летаю на работу по трассе туда-обратно=95км.Средняя скорость 120-150.Расход от смены до смены масла 100-150гр.
    Господа, ктонить может турбу продиагностировать или патрубок вентиляции карт. газов? Гонит масло, мокрый патрубок от интеркулера. Надо на 100% быть уверенным что это турба Или лучше сразу в Турбомоторс ехать чтобы там все делали?
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Sten
    Black_Sheep
    не вижу никакой связи между сухим ВПУСКНЫМ коллектором и тем что двигло масло не гонит((жрет)
    Относительно турбы в очередной раз скажу.
    ЗАБЛУЖДЕНИЯ:
    1. Если турбина работает(вращается и нагнетает воздух) - значит масло не жрет.
    2. Если турбина не работает - значит масло жрет.
    3. Если турбина масло не жрет - значит она работает.
    4. Если турбина жрет масло - значит она не работает.
    Расход масла в твоем случае большой. Делать с этим что-либо или нет, решай сам.
    Ну можно произвести внешний осмотр ..
    Проверь воздушную магистраль .На стыках соединения не должно быть масленных отложений . Куллер должен быть сухим .(Нижнее соединение куллера и патрубка ) Если у тебя он не выносной ..
    Остоединить патрубок ,который идёт к холодной улитке ,и посмотреть наличие масла на стенках .. Можно пошевелить крыльчатку ..на предмет люфтов ..
    turbomotors, а как на дизеле? подругому? просто я может не в курсе
    у меня было так:
    все патрубки от турбы до кулера + напорная магистрадь в масле, турбина рабочая
    поменял турбину ( почему ето отдельная история) - все сухо
    ЗЫ у вас зажигалок хоть выбор есть - восстановленная или нет, а воть у нас трахтористов без вариантов - тока новые
    ЗЫЗЫSten - моя турба на трахтор гораздо дороже твоей, но и то я ее взял за 19700р - новую, такчто где берешь такие цены не понятно или лопатник размасажировал?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    у меня было так:
    разницы нет никакой.
    к тому же твой случай как раз и подтверждает. то что работающая турба, но с износом уплотнений, вполне успешно гонит масло.
    Просто многие в твоем случае и утверждают - зачем чинить/менять турбу если она и так работает.
    ЗЫ. для дизеля тоже есть восстановленные турбы и ремонт их не отличается от бензиновых.
    да но когда патрубки в масле, особенно если долго, они могут в самый неподходящий момент лопнуть, вот тогда и будет веселье, особенно хде-нить на трассе
  1. помогите!!!! гонит масло живое
    от vorobey_13 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 05:29
  2. Гонит масло через датчик Холла
    от Никита B5+ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 00:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 05:57
  4. Гонит масло...
    от чехх в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 15:27
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:20
