| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Скрипит педаль сцепления!
Вот казалось бы, что может быть сложного тут.. ан нет...
год уже достает меня, никак извести не могу...
(поиском пользовался, все прочитал и не один раз)
значит так по порядку...
педаль сцепления скрипит и поднимается как-бы рывками, ступеньками..(как если бы там был тросик и он цеплялся за что-то)
очень напрягает это...
появилось это год назад...
зимой в плановом порядке поменял сцепление в сборе - проблема осталась....
весной решил разобраться с этим до конца...
сначала поменяли рабочий цилиндр сцепления - не помогло..
через неделю - главный цилиндр сцепления.. вот тут самое интересно, проблема исчезла полностью, ездил и наслаждался тишиной и плавным стартом целых ТРИ месяца... потом сначала появился очень тихий и редкий скрип, потом больше, потом опять стала "подниматься цепляясь".... и все стало ровно как до замены главного цилиндра сцепления...
цилиндр ставил "sachs" не оригинал, но в оригинале вроде бы он же...
на новом цилиндре небыло пыльника, но полазил тут по форуму оказалось, их перестали ставить на заводе что ли, народ тоже покупал без пыльников...
ну так вот..
ну думаю блин.. чего делать-то...
лазию поиском по форуму, нашел тему, где скрип был из-за втулки в педали сцепления, она там изнашивается или трескается... менять надо короче говоря...
в моей машине эта втулка вделана в педаль сцепления, пришлось заказать всю педаль в сборе (40 евро)
вот в субботу мне ее поставили...
и что вы думаете?
когда только выехал с сервиса все супер было.. тишина и плавность хода...
в понедельник еду с работы, думаю, вот как клево стало-то...
а она как возьми.. и начни потихоньку поскрипывать...!!
а сегодня утром поехал на работу, так еще и чуть чуть стало опять "тросиком задевать" при плавном отпускании.. ну и поскрипывает немного...
я извиняюсь за столько много букв, но чего это блин за такое, а?
чего ж сделать-то с ней, чтоб не скрипело и плавно отпускалась...
у меня мыслей нет, думаю если приеду в сервис опять на это пожалуюсь, подумают, что я больной какой-то....
Чего ж сделать-то с ней? Сейчас с новой педалью, пока очень редко и тихо поскрипывает, и цепляет совсем немного...
но 100% через неделю все обратно вернется..
ПЛИЗ ХЕЛП!
| Получено: 651  Отправлено: 198  |
					глупый вопрос задам: а резиновые коврики есть?![]()
					Котяра
хм...
коврик водительский, стандартный, еще с рождения там помоему...
| Получено: 0  Отправлено: 1  |
					Leto
хм.... ок попробую ответить ...
в общем так ..
на конце педали есть отверстия куда вставляется фикисруемая втулка ты ее поменял ...
далее чуть выше есть пластмасовый "кронштейн" куда вставляется пружина ... одной частью....
\_/ <-- вот так примерно выглядит пружина ... усиками она через "кронштейны" вставляется в специальные прорези в металлической раме расположенной над педалью .... а этой часть _ она упирается в педаль
я смазвал все плассмасовые кронштены .. _ эту часть пружины и усики соответствнно \ / ...
ты проверял правильно ли стоит пружина и целы ли плассмассовые " кронштейны" ?
					Skif
спасибо за идею!
я сам туда не лазил, на выходных попробую залезу посмотрю..
а как снять пластиковый кожух, чтоб до педалей добраться?
					снять заглушку предохронителей ( торец торпедо) там 2 или 3 торкса (винт под звездочку) ...
дальше еще 2 или 3 блин слева и справа от руля не буду объяснять точные положения полазай по этой панели найди все дырки и открути все торксы ...
сними треуглную часть торпедо около педали газа (там где соединяется топедо о кожух тунеля переключение передач
панель начинаешь тащить на себя снизу ...
вобщем кривовато но объясни,л ничего сложного нет ... делай все аккуратно не прилагая черезмерных усилий если чего не получается ) подумай .. подергай ) и еще раз ...
там все очень просто
блин а как ты лазал ??
"где скрип был из-за втулки в педали сцепления, она там изнашивается или трескается... менять надо короче говоря...
в моей машине эта втулка вделана в педаль сцепления, пришлось заказать всю педаль в сборе (40 евро) "
тебя похоже обманули ... втулка нормально менятся .. если конечно я правильно понял о какой втулке идет речь
					Skif
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 5%ED%E8%FF
вот тут вычитал =)
в моей педали втулка на самом деле не меняется, она впаяна в педаль прям.
"кронштейны" и пружина, это детали 9 и 10 на картинке?:
http://www.elcats.ru/vw/img.asp?mdl=221&unit=4A90B641
деталь 10 мне мастер вроде бы показывал... не помню зачем, хоть убей..
это такие пластмассовые "квадратики" с дырками? полтора на полтора сантиметра примерно?
да это и есть кронштейны в которые вставляется пружина ..
рисунок мелковат 9 и 10 это оно и есть ...
все части пластмассовых кронштейнов которые соприкасаются с пржино смазываешь
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
если скрип не уйдет будем думать дальше )
					Skif
а эти "кронштейны" и пружина могут, как-то влиять на ход педали?
т.е. когда не получается плавно отпустить ее, как буд-то, что-то мешается ей... ступеньками как-то..
					по идее если пружина соскочила ... или просто сама пружина неправильно установлена .. то такое может бать
просто если главный новый .. то других причин такого поведения педали лично я не знаю )))
					Skif
надо самому лезть и смотреть..
после замены главного 3 месяца все супер было.!!!!
интересно, мог он сломаться?
или может когда главный поменяли, пружина нормально стояла, а потом соскочила куда-нить....
короче говоря в выходные залезу, сам все посмотрю...
спасибо за участие![]()
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Подниму тему, актуальна она для меня!
Leto
Какие результаты?
Я прошет тот же круг, скрипит и цеплается педаль.
Замучился уже.
Интересно, но машины у нас с тобой одинаковые, может это не простое совпадение.
					У меня тоже педаль поскрипывает, когда отпускаешь!!! Еще по мере отпускания педали сцепления после выжима, она примерно идет без рывков, а под самый конец происходит рывок, как раз когда начинает схватывать(не знаю, если что то схожое с проблемой автора) напрягает слегка!! вот ездил на Дэу Нексии, так там педаль вообще как пушинка выжимается очень мне понравилось, а тут вроде немец и на тебе..!!!
| Получено: 38  Отправлено: 0  |
					Если надо - педальные узлы и вся сопутствующая трихомудия в наличии. Если приедешь - поставлю точный диагноз, по описанию похоже на перекос оси вследствие износа.
| Получено: 17  Отправлено: 4  |
					а у меня на мазде такая фишка была. Сказали лечить дорого (че-то варить надо).
Вообщем выход есть. И он стоит 250 рублей и 2 минуты свободного времени в месяц![]()
Вообщем покупается ХОРОШАЯ МЕДНАЯ смазка с длинным носиком. И раз в месяц брызгается на втулку крепления педали. Собственно вот...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 10  Отправлено: 0  |
					У меня не так давно тоже скрипела. Часа два убил на поиски источника. Скрип издавал шток который входит в гидроцилиндр. Плевок какой-то смазки и месяца три уже нормально.
					White61
после замены педали сцепления, через пару недель, все вернулось опять..
ездил-ездил, и еще через недели три стало цеплять только первые минут 10, потом нормально... потом вообще все прошло...
сейчас недавно опять стало цеплять первые минут 15.. потом все идеально..
забил..
судя по всему прав - Viktor M
если не продам машину, может сделаю еще попытку полечить..
сейчас в раздумиях..
а про смазки, в моем случае бесполезно.. 100 раз смазывали все там.. 100 разными смазками.. бестолку... что-то перекошено там..
					Leto
не там мазали... Брызгать надо на втулку и на шток медной смазкой. И лучше это сделать самому. Даже если перекошено, то все равно на какое то время звук уйдет.
Проверено
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ЗЫ: мне тоже только в 3-ем сервисе по маздам сказали в чем причина. А до этого мазали так, что ботинки в смазке были - а скрип оставался. Тут главное брызнуть в нужное место
					Viktor M
Эх далеко для меня![]()
Leto
Спасибо!
Я вобщем своему механику сказал, что от него не отстану пока он мне не устранит этот скрип.
Все заменил, дуквально все, что казается сцепления: сцепление в сборе (корзина, диск, подшипник), рабочий цилиндр, главный цилиндр, педаль (ну и жидкость пару раз тоже менял).
Все как было так и осталось.
Viktor M
Ты считаешь, что все таки проблемма в педальном блоке?
А то я уже подумываю пойти по второму кругу. И начать опять с корзины. Механик против, он утверждает, что дело не в корзине.
Замучился.
					White61
имхо сцепление совершенно непричем!!!
совершенно явно цепляется что-то в педальном узле, или в цилиндрах...
Добавлено спустя 48 секунд:
отпиши сюда плиз, если сможешь побороть...
