| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Товарищи, подскажите, пжста, реально ли вытащить из блока указанную стрелкой часть трубки (спасибо за фото Serhiy http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=160)?
Есть желание выкрутить редукционный клапан в кронштейне маслянного фильтра - эта штука мешает![]()
На ADR пришлось сымать топливную рампу, шоб добраться до верхнего болта. Тока хомуты ставить обратно хреновато. А так довольно быстро получилось.
White837
Извини, не понял, про какой болт речь
Мне б вытащить из блока трубку маслянного щупа, если это возможно.
Именно самую низшую ее часть, а не пластмассовую (оранжевую) верхнюю.
Она запрессована или просто вставлена и ее можно вытащить без ущерба?
| Получено: 39 Отправлено: 6 |
АнатоличЪ
просто вставлена, аккуратно делать надо, чтоб не упали в поддон обломки трубки, обычно крючком подцепляю и аккуратно вытаскиваю
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
АнатоличЪметаллическая запресована, так что просто вытащить не получится. С клапаном у тебя все в проядке (ИМХО) там ломаться физически нечему, засориться тоже ничего не может.
Иех, спасибо, товарищи, попробую.
