HELP! Не заводится, похоже, цепь бензонасоса. Поменял!!!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    По умолчанию HELP! Не заводится, похоже, цепь бензонасоса. Поменял!!!
    В субботу исполнился ровно год, как купил Пассат, и как таймер сработал...
    Встретил во Внуково гостью из Мурманска, вернулся в Измайлово, помог с вещами, осталось поставить машину на стоянку и сесть за праздничный стол, но двигатель перестал заводиться
    По ощущениям, пока оставалось давление в рампе, схватывал пару раз и тут же глох. Предохранитель №28 цел, реле №372 обнаружено, проводка в порядке, на клеммах насоса 3,5В при включенном зажигании. Столкнулся с подобным впервые, нужна подсказка и алгоритм решения своими силами.
    P.S. Ремень ГРМ цел, свечи менял на заведомо рабочие, комп ошибок не выдаёт
    Добавлено спустя 16 минут 36 секунд:
    Нештатная сигналка стоит, но цепь насоса нигде не разрывает, я звонил предыдущему хозяину. Зимой он грел машину, заводил и брелком ставил на охрану.
    Съебёж, Эта Страна
    Vladimir_B5APT
    Так...Когда включаешь зажигание после некоторой паузы, насос включается для поднятия давления? Если нет, то надо бы подать питание на него напрямую
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Может и ДПКВ . Насос можно проверить на скорую руку, тупо сняв подачу и направить ее в канистру какую-нибудь , например .
    Сделай диагностику . Ошибки по ДПКВ нет ?
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    А само реле то щелкает?
    Здравствуйте ВАМ!
    Vladimir_B5APT, делайте как советует Mex@n!K
    вот так было:
    Кисуля писала:
    ...Запитали напрямую - доехали до дома, но надо искать где глючит Вот так печально...
    А оказалось: слетела клема с б.н. и болталась, на ямках и кочках отскакивала. Вскрытие показало.
    SOS!!!! Машина заглохла на полном ходу..... Питание на б.н. всегда присутствовало.
    Успехов.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Mex@n!K
    Короче, только от тела вернулся: запитал напрямую- тишина.
    Вывод- Гитлер капут
    rummi
    Ошибок нет, я сразу же ноут втыкал, ещё в субботу.
    LORD69
    Реле, вроде не слышал. Впрочем, звуков насоса и реле вообще никогда не слышал, всё работало, как Зингер
    komok1965
    Теперь у Кисули насос надо со скидкой просить
    Как уважаемое сообщество расценивает приобретение б/у?
    Новый Siemens стоит 135Евро.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Если точно уверен, что насос не потребляет ток, то замена
    Я бы еще по насосу (при поданном питании) стукнул тупым предметом, может щетки запали (назавается метод демфированного пох.. ячивания )
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    pavel1
    я тебя люблю
    завтра +17 обещают, в среду ваще +20
    Сюрприз выбил меня из колеи...
    Кстати, ув. pavel про щетки подвисающие упоминал, я уж обчитался камасутрой нашей. А что там с Алексеем за подкачку изобрели?
    Надо на соискание...
    Пол-Мурманска за лето перевёз и тут на тебе- ровно год, как по таймеру.
    Добавлено спустя 4 минуты:
    Кстати, возникли вопросы по замене:
    8E0906087D fuel pump- чисто насос
    3B0919051C Модуль топливоподачи...Т.е. насос с колбой, крышкой
    4B0201406 Муфта быстродействующая, согнутая, т.е крепёж об букваря отличается- хомутов не обнаружил
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Подробности не знаю Но тебе они не нужны, т.к. до поломки же нормально заводилась И требуется навык работы с электроникой. Тебе нужен исправный насос
    Про щетки, здесь у кого -то снятый насос работал только в горизонтальном положении. По номерам-хз, не сталкивался
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Завтра уж вытащу окаянного утром на свежую голову...Там нагреть угловые переходники надо и аккуратненько снять. Потом сам модуль потестю, вроде, бывают и неразборные вместе с датчиком.
    Ну и постучу для начала
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Vladimir_B5APT
    Фото постарайся сделать
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    pavel1
    Не вопрос
    Кстати, отличия от книжек налицо, чего и заегозил...
    Vladimir_B5APT, Вы тут сударь не правы!
    komok1965
    Деталь девственней чем любой из нас! До сих пор в покупной упаковке!
    Вот пару фоток для затравки, более детально не буду описывать, эт только для автохакеров.
    [pic]5709[/pic] [pic]5710[/pic] [pic]5614[/pic]
    Для меня была проблема повернуть б.н. и снять. Все время боялся сломать кронштейн.
    Успехов.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vladimir_B5APT
    Надеюсь, вместе с плюсом, надежный минус на клеммы насоса давал?
    Еще одно средство борьбы с залипающими щетками - постучать палкой по бензобаку. На некоторых машинах он доступен снизу. Например, на Джипах, если защиты не стоит.
    Картина та еще. Подходит мужик к машине, достает палку, стучит по днищу, заводится и уезжает.
    Россия, Мурманск
    Vladimir_B5APT
    запитал напрямую непосредственно к насосу? или в салоне через цепь предохранителя?
    3,5В меня смущают... слишком мало, должно быть 12
    перед тем как новый насос брать, я всё-таки внимание уделил бы проводке, что-то не так...
    насос потребляет приличный ток, если где-то сгнил провод, то тестером он прозваниватся будет нормально, а вот под нагрузкой напруга провалиться
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Ответь плиз....
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    LORD69
    Спасибо за помощь, причина в насосе, сразу на его цепь и думал. Паша могучий совет дал про "Демпферное по%уячивание"
    Так и случилось, утром подключил напрямую от АКБ(в точности, как вчера) и стал выстукивать "Марш коммунистических бригад"- заработал, сцуко
    Всё собрал, но б/ушный прикуплю всё-таки. И угловые переходники меня смущают(на фото видно), новые куплю для возможной замены, но хомутами бы укрепил.
    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
    TheTERMINATOR
    +1
    У pavel1 в Макаровке профессора правильные были
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Профессор Гузеев (царство ему Небесное) - на примере мужика с бабой доходчиво объяснял магнитное взаимодействие
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    pavel1
    Паш, вот, дорогой, ещё фотки изделия 4B0201406- муфта быстродействующая, согнутая.
    Соединение трубок со штуцерами посредством таких вот муфт и вызвало бурю негодования
    Просто всё очУмелыми немцами упрятано в термоусадку, в итоге всё очень просто- нажимаешь и со штуцера снимаешь
    В Komis'е не было, заскочил по дороге в Авто-Z, 750руб. за две, короче При том, что б/у топливный модуль в сборе обнаружен за 1500руб. в "целочном" состоянии(как сказал бы Victor_M)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вполне нормальное соединение.
    Что не нравится?
  1. HELP Не заводится
    от azk19 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 17:25
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 17:25
  3. i need help!!! не заводится..
    от vano25 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 21:31
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 01:09
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 13:45
