Разобрал обшивку. Открутил 10 болтов, снял черную круглую заглушку. А там не болтов на 10 как в передних дверях. Подскажите как снять стекло.
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
там пластмассовая втулка, а внутри нее еще одна поменьше, сначала выдавливаешь маленькую, потом большую вовнутрь
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Не дави! можешь сломать направляющую стеклоподъёмника (как я) просто остроносыми плоскогубцами вытяни на себя сначала меньшую (внутреннюю) втулку, а потом большую
если прикипело - ВД рулит
b_master
В базе знаний есть отличная статья по разборке задней двери.
x-iter
Несколько раз выдавливал - ничего не сломалось. Обратно ставить упарился.
А прикипать там нечему.
TheTERMINATOR
Отписался по собственному опыту - втулки так держались между собой (кроме как прикипели другого описания не подберу), что когда давил сломал направляющее ушко стеклоподъёмника (на руки не жалуюсь) в итоге вытащил только острогубцами
может у одного меня так
x-iter
Может, стекло сильно давило? Хотя, сейчас уже не узнаешь.
А прикипать там нечему - второпласт.
Внутренняя втулка отлично вынимается наружу длинным мебельным саморезом, если его вставить во втулку, прижать к стенкам враспор (под углом) и потянуть пассатижами на себя. Вставить при сборке маленькую втулку в большую можно подперев большую втулку (уже вставленную) с обратной стороны да хоть отверткой (я делал скальпелем), просунув руку в дырку для динамика. Все очень просто и без мата.
сегодня сделаю фотки выложу спасибо всем
Там есть хитрость .Для того чтоб вытащить стекло, надо сначала вынуть резинки уплотнителя, под ними винтики открутить, снять железки по краям двери и тока потом вытащить стекло. Сам делал на прошлой неделе. Менял 2 двери, помятые одним сумасшедшим ГАЗоном.
На 2 двери ушло 4 часа
b_master
Смотри тута... Есть все.
http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/doorlock.htm
lw
Большое спасибо
