элелтрика
Тема: элелтрика
    Россия, Мытищи
    По умолчанию элелтрика
    Добрый вечер господа,сегодня сделал одну операцию своему пасику,а точнее заменил акпп на мкпп,проблема состоит вот в чём,не могу завести машину с ключа зажигания, повернув ключ все приборы и лампочки работают просто не крутит стартер,может кто знает где надо поставить перемычку,дёрнули её с троса сразу завелась,проехался ну просто ураган
    Россия, Москва, САО
    вальдемар
    Реле 204 на 13-ом месте 13-ти местной платы реле под панелью приборов со стороны водителя. Убрать реле и перемкнуть 2 и 8 ножки.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Посмотри провода от селектора переключения передач (бывшие).
    По моему нужен сигнал о положении рычага в положении P, иначе стартер не крутит (по крайней мере у меня).
    Получено: 20
    вальдемар, да, такая особенность у автомобилей с АКПП присутствует. Если не надеть фишку на разъём, идущий на коробку, машина не заводится - стартер не крутит. К сожалению, что перемкнуть, не подскажу. Но что-то в этом разъёме, скорее всего. Толстые провода в нём имеются. Ну или попроси знающего автоэлектрика, чтобы он провод от замка зажигания перекоммутировал непосредственно на втягивающее реле стартера, как это сделано штатно, например, на моей машине с МКПП.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Мытищи
    По умолчанию -
    огромное спасиб господа за советы
