проблема с центральным замком
    По умолчанию проблема с центральным замком
    Добрый день,
    Помогитете советом, что делать и куда смотреть.......
    Ситуация: не срабатывает центральный замок ни от сигнализации ни при повороте ключа (дверь водителя и пассажиров) работает только замок задней двери (и от ключа и от сигнализации) машина на сигнализацию встаёт т.е лампочка на двери мигает.
    P.S.
    И где вообще находится блок центрального замка?
    VW passat 1.9TDI 1998 г.в.
    Россия, Москва, ЗАО
    Если не ошибаюсь этим заведует блок комфорта.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Cubas
    Ошибки блока комфорта надо считать
    Не исключено также влияние неисправной нештатной сигнализации, если имеется
    внештатной сигнализации нет
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Cubas
    Тогда, вероятно, микрики в дверях вод. и пассажира и проводка блока комфорта. Опрос ошибок необходим, иначе долго искать придется
    а где находится этот блок комфорта?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=82
    Спасибо огромное!
    Mozhaysk
    смотри микросхемы в дверях, очень знакомый диагноз...
    И что сразу во всех четырех дверях "эл схемы" накрыться могут?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Cubas
    В поиск!
    Тема разжевана, все расписано.
    Cubas
    Пресловутые микрики
    TheTERMINATOR
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    В поиск!
    Это без толку. Все равно будут постить.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Master99
    Пресловутые микрики
    Еще жгут комфорта надо проверить.
    Лень - непобедима!
    Ну вот господа сегодня снял ковер водительского сидения и был прекрасно удивлен ...оказалось, что красные провода на соединениях (заводская пайка) рассыпались (провода красные с синей полосой спайка 4+2 и красные с белой полосой спайка 3+2) после 1.5 часов .бли все замки заработали как часы.
    и все же откуда под коврами вода?
    живу в германии...здесь млин даже зимой снега не бывает....
    Спасибо огромное всем за помощь, а то развели бы меня на сервисе VW как мальчика!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Cubas
    Ничего удивительного.
    Поздравляю с ремонтом.
    Сгнившие соединения - не пайки. Слишком не технологично. Там опрессовка голых проводов.
    А вода под ковром - из отсека под стеклоочистителями может затекать.
    Дожди-то в гермашке бывают...
    Посмотри дренаж под мозгами и под АКБ. Прочисть обязательно.Всё есть в Базе Знаний.Удачи.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 10:02
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 18:43
  3. Проблема с центральным замком
    от T3mi4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 16:07
  4. Проблема с центральным замком на A4
    от pavdani в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 09:20
  5. Проблема с центральным замком
    от MOV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 22:46
