Сигналку ставим сами - Страница 7
  1. #121
    а у меня такая проблема, поставил сигналку (starline A91) теперь проблемы начались, когда машина заведена, нажимаю кнопку цз на водительской двери, все двери блокируются а водительская сразу отпирается... ставлю машину на сигнализацию, все двери закрываются и водительская тоже, но мин через 15-20 начинает орать сигналка до тех пор пока не снимешь машину с охраны и опять не поставишь, потом опять 15-20 мин и по новой... причем иногда срабатывает, а иногда тишина всю ночь и это при выключенных плафонах в салоне, если плафоны включить в режим затухания, то сигналка начинает орать почти сразу после постановки на охрану, показывает открытые двери... сигналку подключал как положено, через диодную развязку и тянул провода от каждой двери от плафона порогов, провода изолировал, блок комфорта сухой и чистый, не намека на окисление или обрыв! куда копать не знаю, замучался уже...
  2. #122
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    К какому из двух проводов цеплялся?
  3. #123
    к плафону подходят 2 провода, красно-черный и коричнево-черный, я подключался к коричнево-черному, на котором появляется минус при открытии двери, потом от каждой двери тянул к сигналке и на каждый провод вешал диод, после чего объединил все в один и повесил на сигналку!
  4. #124
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Все правильно так-то... Может у диодов анод/катод перепутал? Анодом к сигналке, катодом в дверь надо, ты так и подключал?
  5. #125
    так и подключал! все, проблема решилась! косяк был в самой подсветке порога в передней правой двери! там вместо лампочки, стоял светодиод, точнее полоска из 3 светодиодов (сам впаивал уже давно), эта полоска была треснута и изломана, хотя и работала (колхоз короче), видимо както она перемыкала контакты чтоли... в общем поменял в обеих передних дверях светодиоды на обычные лампочки и все заработало как надо! ложных срабатываний у сигналки теперь нет, все четко! осталось пара вопросов: когда машина работает на турботаймере, ставишь на охрану, окна не закрываются и багажник тоже!? ну с багажником я примерно понял как разобраться, надо подключать доп какнал от сигналки, к замку багажника (только не знаю к какому проводу идущему к замку цепляться), а вот можно ли сделать чтобы стекла поднимались когда машина на турботаймере работает или это не возможно??? когда машина заглушена, ставишь на охрану, стекла поднимаются, когда на турботаймере нет...
  6. #126
    улан-удэ
    ещё рас спрошу ,как сделать что бы при атозапуске не орала штатная сигналка. Орет не всегда через раз.
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
  7. #127
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Можно. Надо поставить реле дополнительное. Этим реле надо во время охраны рвать провод (+12в при включенном зажигании), идущий к блоку комфорта. На моей машине это черный с синей полоской, идет на 5 и 15 ногу 23х контактного разъема. У меня дорестайл 2000г если что.
    Грамотно подключить сигналку. В ней есть доп. каналы, можно допканалом отключать штатную сигналку.
  8. #128
    Спасибо, чето я об этом не подумал! у меня Б5+ рестайл 2001 года, надо буде порыться в проводах, может у меня такойже цвет провода! то есть грубо говоря, мне нужно сделать так, чтобы БК думал, что машина заглушена,! я правильно понял? а на сигналке использовать доп канал или подключаться к проводу, который на закрытие замков с сигналки идет???
  9. #129
    Ну так я правильно понимаю? пока не могу сорентироваться, как правильно подключиться...
  10. #130
    Pointer Аватар для Moskovit
    Москва, САО
    Получено: 11
    Подключались к датчику давления масла - на холоде (именно когда мне нужно) при густом масле, при первых же оборотах стартера сигналка получала сигнал о наличии давления и выключала автозапуск . У меня при запуске штатная крякает один раз всегда , при заведенной горят стопы , и мне из окна видно. Удачи
    VW Passat B 5+ Variant ,1,8T, AWT 150 л.с. , AКПП,
    Был: Passat B5 ,Variant ,ADR 1,8 125 л.с. , АКПП,
  11. #131
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Что именно не понятно? Какой провод рвать - я написал. Каким выходом сигналки ты будешь управлять разрывающим реле - дело лично твое. Никто кроме тебя не знает сколько там осталось не задействованных выходов и как их можно запрограммировать.
    Могу предложить использовать "выход на реле блокировки": машина на охране - цепь разомкнута, машина отперта - цепь замкнута.
  12. #132
    Все, теперь понял, разобрался, большое спасибо!))
  13. #133
    Казахстан г. Атырау
    был бы фото отчет =) Было бы совсем круто!
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. Ставим сами круиз-контроль на AZX
    от Максимка в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 10:07
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 22:13
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  4. Памажите, сами мы не местные...
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 15:01
  5. Подскажите как програмировть сигналку PRESTIGE??
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:10
