Как обмануть 2-й датчик кислорода
    Россия, Владимир
    По умолчанию Как обмануть 2-й датчик кислорода
    Пишет ошибку иногда " Низкая производительность катализатора"
    ну вобщем кату пиз... ( но он не забит), а может и датчику??
    теперь ищу метод обмануть 2-й зонд(после ката) , что бы думал что не всё так плохо..
    и вот что нашёл http://forums.evolutionm.net/showthread.php?t=208195
    но мы по РУССКИ делаем проще
    И что удивительно уже две поездки в Москву ( а загорается ошибка только на трассе) и НИЧЕГО не горит
    ed39 Пораньше-бы мил человек Т.е . идея в проходном сечении и соответственно концетрации кислорода в этом апендиксе ? Интересно...
    Россия, Владимир
    Главное работает!!!!!
    ed39 Ты таже не представляешь сколько " американцев" будут носить тебя на руках если работает.. + 1
    Россия, Омск
    ппц....
    а как до этого решали вопрос, Dick?
    chergio До этого с такой ошибкой вопрос решал только Калекс , очень редко (на моей памяти один раз) конструкция пламегасителя не зажигала ЧУКа...
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    А как работа этой второй лямбды некорректная отразится на поведении двигателя?
    неразборчиво
    Вроде бы работает,даже осциллограммы снимались.****здесь****
    Самое интересное, что не давно был пост,на эту же тему,где меня обозвали Г*******,Что привлекательно,Реально работает.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    MUXa
    Ты там "стакан" герметичный предложил, помнится мне. Хотя смысл - тот же самый, обман электроники
    неразборчиво
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    Ребят, кто нибудь ставил себе сие приспособление, помогло? Конкретно интересует для двигла AWM.
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Что-то я не понял...а что с зондом сделать-то надо?
    Фото можно зонда...интересная затея.
    Россия, Курск
    Зонд выкрутить, вместо него вкрутить эту приспосбу, а зонд потом вкрутить в нее.
    Беларусь, Минск
    так всетаки - горит чек или нет?
    чек не будет гореть. НО! Это позволяет замедлить и усреднить состав газовой смеси в зоне датчика и заставить его работать почти правильно. Но только почти. Связано это с тем, что блок управления ждет сигнала с датчика уже с учетом того, что часть кислорода была использована при
    дожигании несгоревшего топлива в катализаторе. А получая данные о смеси с большим содержанием кислорода блок начинает готовить более богатую смесь. В некоторых случаях это даже
    хорошо, но чаще все выливается в ненужный перерасход топлива и повышенную токсичность выхлопа. Кроме этого, на современных автомобилях блоки учитывают еще и время, необходимое
    на прогрев катализатора для его эффективной работы.
    Поэтому есть тока три правильных варианта: поставить оригинал кат и зонд, перешить мозги у калекса, эмулятор (к примеру этот http://www.s-chip.ru/emul.htm ).
    Да, число примеров счастливых обладателей сей нехитрой приспособы, пользующихся преимуществами отсутствием наличия ката (даже BFB), растёт.
    Хотя, случаи бывают разныя - при выходе из строя самого зонда, поможет только замена последнего. Но в этом случае и ошибка звучит иначе.
    и кстати посмотрел ещё раз схему, так эту хню делают обычно длиной 70 мм длиной, а не 40 ... А ваще он продаётся у мека тыщи за 3 с установкой.
  1. Как обмануть ABS?Не работает один датчик.
    от ChEkist в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 18:48
  2. Как обмануть прокси сервер?
    от оборотень в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 10:10
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 13:27
  4. Датчик Кислорода (на холостых)
    от Fant_kz в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 16:36
  5. Датчик кислорода и ОСЦИЛОГРАФ
    от ed39 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 03:57
