Лампа ABS загорелась и потухла.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    По умолчанию Лампа ABS загорелась и потухла.
    Еду в пробке. И вдруг как загорится Погорела секунду-две и потухла. Считал ошибки - нет ни в абс ни в двигателе, вообщем все чисто. Чё было то?
    ЗЫ Траву не курил АБС работает
    Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
    И не пищала кстати...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    что-то глюкуло..может - блок, может панель, может еще что...
    Ошибка фиксируется так:до 5мин. спорадическая,свыше 10мин. постоянная.Будет прогресировать-увидете.Пока для волнения причин нет.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Главное не почувствовать
    Не почувстуете,кроме двух вариантов,тормоза останутся.Удобства управления конечно пропадут.
    Получено: 8,435
    Перегорела, наверное
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    а то тему в курилку спустят
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    Не почувстуете,
    Были на форуме случаи злой шутки блока АБС [-X
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    lw
    Как пример-сегодня сам менял ШРУС, все прошло нормально, поехал на пробную поездку- загорелся АВС. Подоткнул датчик-не помогло Потом через отверстие датчика наблюдал, крутя ступицу (колесо снято) состояние окошек-выемок на ШРУСЕ. Оказалось, что попала смазка в зазор между окошками и датчиком. Почистил. Сигнал снялся. Может кому пригодится.
    Это я к тому что, у тебя, возможно где-то датчик отскочил или засорился. Выдерни и посмотри датчики, если не лень
    Беларусь, Минск
    +1. техника однако...... Всякое бывает. А уроветь тормозухи нормальный?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    На тормозуху другая лампа реагировать должна Больше не горела...
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    pavel1
    Я по луже 15 см пролетел хорошо. После этого через минут 40 как раз загорелась.
    мсне когда диски тормозные меняли то тоже загорелось стали смотреть так тоже в отверстиях куда датчик вставляеться трипер всякий насыпался - почистили продули стало гуд и всё ошибка сама стёрлась
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Значит она сама стирается
  1. Загорелась лампа ABS.
    от Kost9n в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 18:55
  2. ABS загорелась и пищит три раза приборка
    от boss181 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 11:02
  3. Загорается лампа ABS
    от adv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:43
  4. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 19:15
  5. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
