Датчик спидометра.
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Датчик спидометра.
    Ребята привет!Помогите пожалуйста найти датчик на двигателе,который даёт импульсивный сигнал на сам спидометр.
    Со спидометра выходит бело синий провод,проходит через магнитолу,переходит в коричневый и заходит в Блок управления;Клема 27А
    ВОПРОС;Где находится сам датчик с которого приходит сигнал на спидометр.Спасибо!
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    на коробке
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    автомат , механика ???
    01F409191
    012409191D
    глянь и выбирай
    Год выпуска в студию.У вас может быть вариант комплексного сигнала,
    собранного от датчиков ABS.
    Финляндия
    Получено: 10
    Ребята спасибо но коды мне не нужны мне нужно место где он установлен и цвет провода и всё.
    Машинка 1999года,коробка мануальная.
    Россия, Наро-Фоминск
    А зачем тебе сам датчик? Машина, случаем, не рабочая?
    Съебёж, Эта Страна
    roman
    1) Проследим путь от приборной панели до самого датчика G22 установленному в МКПП
    Приборная панель(Синий разъем, контакт №28) => Провод сечением 0,35 коричнево/красный => Контакт №9, 10 контактного разъема черного цвета, который находится в E-box (коробка с "мозгами" ) => Провод сечением 0,5 коричнево/красный => "Датчик скорости" G22.
    2) Место расположения G22
    Это левая сторона(по ходу движения вперед ) дифференциала.
    04/AWT/GFY
    Финляндия
    Получено: 10
    Mex@n!K
    Спасибо большое!
    Mex@n!K Ждемс коментарии "комплексного сигнала скорости на Б5"
    Съебёж, Эта Страна
    Dick
    До 06.2003 сигнал с датчика G22 использовался для:
    1)Спидометра
    2)Снабжение шины A60 информацией
    Сигнал с датчиков системы ABS использовался для ее собственных нужд.
    С 06.2003 в связи с усовершенсвованием МКПП пришлось отказаться от G22 и фунцию измерения скорости возложили целиком на ABS
    04/AWT/GFY
    Финляндия
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    roman
    А я считал что это датчик тахометра.
    Получено: 8,436
    Во как!
    Однако
    Съебёж, Эта Страна
    Чубук
    Да так и есть...МКПП EHV c 06.2003 была заменена на GFY имеющая усовершенствованные синхронизаторы 2 и 3 передачи и не имеющая датчика скорости движения.
    04/AWT/GFY
    Финляндия
    Получено: 10
    Dick
    1)Спидометра
    Привет!У меня вопрос как к спецу,вот схема с инструкции я всё подлючил остался датчик,как показано на картинке,вот только откуда подсоединиться правильно я честно говоря не понимаю,либо с датчикаG22Либо от мазгов,но там я не знаю точно какой цвет провода и где он находится? Извени если глупость спрашиваю,просто я баюсь что нибудь спалить.
    Съебёж, Эта Страна
    roman
    Не вижу схемы... Объясни что-ты задумал
    04/AWT/GFY
    Финляндия
    Получено: 10
    roman
    Вот что у меня есть,там на схеме она на немецком я перевёл где было отмечено что обязательно нужно подключить,там было 6-ть проводов.(А остальные не обязательные)Система должна работать,сейчас у меня подключены;
    А1;А3;А7;Ну и сигнал спедометра под А5 ещё не подключен.
    Всхеме чёрными метками в углу отмечено что должно быть подключено.
    Съебёж, Эта Страна
    roman
    Резумируя: Ты хочень поставить NAVI систему в салон и тебе нужен сиглал скорости? Если да, то тебе вовсе необязательно лезть под капот! Этот сигнал смело берется или от Climatronic или от штатной магнитолы!
    Посмотрел схемы, так и есть:
    A7 и A9 смело берутся или у магнитолы либо у блока Climatronic...Определись откуда будешь брать и я выложу схемы.
    04/AWT/GFY
    Финляндия
    Получено: 10
    Да от штатной магнитолы я брал сине белый провод он регулирует звук автоматически и подключал к нему А5 чёрно белый провод и нечего не получилось всё осталось по прежнему,вот я и подумал что может нужен непосредственный сигнал на спидометр. Или нужно ещё что то подключить,я не электрик поэтому лучше 7-раз спросить чем спалить что то.
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    А климат контроля у меня нет.
    Съебёж, Эта Страна
    roman
    Ага, значит нужно пытаться подключаться непосредственно к проводке: Датчик - Приборка, как я выше писал...
    04/AWT/GFY
    Финляндия
    Получено: 10
    Т.е на сам датчик на движке,а нигде поближе к магнитоле его не найти я имею ввиду открутить под рулевой калонкой нижнюю панель где релюшки стоят и оттуда куча проводов идут на мозги
    А то до датчика тоже надо защиту снимать брррррр!
    Съебёж, Эта Страна
    roman
    Как раз там он и должен быть! К приборной панели идут 2 жгута, твой провод в жгуте который идет к синему разъему приборки. Этот разъем расположен если смотреть на приборку - слева, т.е. за тахометром. Цвет провода в жгуте - коричнево/красный, сечение - 0.35мм
    04/AWT/GFY
  1. датчик спидометра
    от zzll85 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 17:56
  2. Датчик скорости (спидометра)
    от pasha.z в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 22:53
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:00
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
