ABS и ESP
Тема: ABS и ESP
    Golf Аватар для forest
    По умолчанию ABS и ESP
    Прошу помощи у знатаков. Проблема в следущем: если ехать на прогретом двигателе, то переодически на панеле загараются надписи ABS и ESP (что свидетельствует о самопроизвольном отключении этих систем). При этом машина начинает дергаться, динамика разгона ухудшается, а холостые становятся плавающими и падают до 500-600. На табло загарается надпись ABS FEHLER. Продолжается это в течении примерно 30-40 сек., а потом всё встаёт в норму, а надписи гаснут. За поездку это может повторяться несколько раз. Какой-то закономерности проявления этой неполадки не заметил. Компьютерная диагностика ничего не выявили, свечи поменял- не помогает. О машине- PASSAT B5 универсал, 2000 г.в., двигатель 1.8 ARG, КПП-ручка.
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    forest
    привет...не подумай, что я злой - но вместо того, чтобы баянить с ходу - почитал бы для начала ПОИСК!
    откуда ты сам то? и что это была за диагностика, если машина открыто "пишет" - "ошибка АБС"....
    по теме - скорее всего сломался блок АБС (пайка контактов электронной части)
    и сделай НОРМАЛЬНУЮ диагностику...ошибки будут...
    +1. Такого не бывает. Если на приборке была зафиксированна неисправность значит палюбому ошибка записана в память и её можно считать. Даже, банально, если не опроситься блок АБС значит накрлся именно он. К сожаленю глюк распространёный. Диагностика рулит!!!
    Не совсем так,ошибок может и не быть.
  1. Пресловутые ABS и ESP
    от Gector в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 17:39
  2. Горит ABS и ESP
    от Phicus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 10:43
  3. Лампы ABS и ESP хелп!!!
    от X-trim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.08.2007, 17:07
  4. загорелись лампочки ABS и ESP
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 20:35
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
