HELP!!! TURBO HELP!!!
    По умолчанию HELP!!! TURBO HELP!!!
    Здравствуйте Уважаемые Пассатоводы!
    Обращаюсь к Вам с позиции младшего брата, за помощью:
    К сожалению, опыт общения владельцев Бора/Джетта с двигателем 1.8Т мне ничем помочь не смог.
    Вся надежда на Вас.
    Маленькая цитата из уже обсужденного:
    Я:
    Заранее спасибо за советы и помощь!
    Ситуация такая:
    Двигатель AWW 1,8Т 150HP+Chip=180HP
    Купил ксенон, поехал на дачу (пиво, водка - но не об этом), ехал не спеша заправился на ПТК, по дороге турбу не насиловал,
    приехал на дачу поставил ксенон (щенячий восторг - ну как обычно), поехал домой, и тут я начинаю понимать - нету 180НР под копотом -
    по ощущениям где-то 120, турба свистит при заборе воздуха как надо, но машина не едет(почти).
    Расстроился - Снял ксенон - не помогло!
    Далее был Диллижанс
    (Ошибок по двигателю не выявили)
    Цитата:
    Турбинщик: - Это тебе к топливщику
    Топливщик: - Это тебе к мотористу
    Еще больше расстроился.
    Уехал.
    Далее был у официалов на Софйской - Послали в Пулково (мол у нас нету оборудования для подобной диагностики)
    В Пулково - ну ООчень дорого для меня.
    Заехал в Бош сервис на Наставников (я там масло обычно меняю), договорился о диагностике: 2000р если найдут неисправность.
    Пока диагностировали (усердно газовали) - пошёл перегрев двигателя:
    -Про турбину пришлось временно забыть.
    -Термостат 950р (оригинал), замена 2200р
    Непомогло:
    -Помпа 1350р, замена 3000р.
    + 2 раза антифриз
    Помогло. СЦука.
    Вернулись к диагностике на сл. день:
    Опять же ошибок Нет.
    Свечи, дроссельная заслонка все в норме.
    Компьютер (Стенд) на графике показывает, что значения номинального наддува
    отличаются от фактического в 4 раза (дует в 4 раза хуже).
    Турбина сухая, все датчики проверили компьютером - все ок.
    Диагноз: либо забит катализатор (Что мало вероятно),
    либо глючит расходомер???
    :sos:Помогите советом, либо рабочим ДРВ (на 2 минуты, новый стоит 5 тыш, не хочется покупать, без уверенности что мой неисправен)
    Одноклубник:
    Попробуй отключить расходомер и поездить, если разници нет то он!
    Я:
    Расходомер отключал - разницы нет никакой - загарается лампочка ASR (атипробуксовка)
    Одноклубник:
    Скорее всего хана кату! Блин ну мастера развели тебя на термостат, а на верно у тебя на помпе крыльчатка обломилась и все. Сколько у тебя ламбда зондов? Кат можно проверить банально просто, выкручиваешь люмбда зонд, вручиваешь в место него монометр и проверяешь, давления перед катом быть вообще не должно, если есть давление, значит кат готов.
    Одноклубник:
    Расходомер ошибку не выдает? он у тебя накрывается, попробуй его снять и почистить! Кстати дрос. заслонку почисть!
    Я:Ну как и обещал!:
    Для начала снял ДРВ - на вид чистенький - заклеил одну сторону скотчем - залил туда водки (спирта не нашел) - поболтал - слил (водочка малеха цвет и прозрачность поменяла)- посушил - поставил на место:
    Турбина как дула, так и дует! НО сам двигатель стал крутиться более уверенно и проще. По ощущениям прибавку в лошадях 5-10 я за сим получил.
    Далее:
    Залез под машину - а там катализатор( ) с двумя лямдами - одна до, а другая посередине - тк манометра не нашел решил сразу пробивать - снял лямбды, 4 гайки на выпускном коллекторе и две по дороге к резонатору - снятый кат начал приходовать ломом - устал - толку ноль - сделал болгаркой лючок до второй лямды - и увидел: сетка-то металлическая - ломом ее не выбить никак - очень долго выковыривал - и как и ожидал увидел второй блок с сеткой между лямдами - его решил не трогать - на вид дырок в нем хватает- заварили лючок- поставил на место глушитель и получил (по ощущениям) пару децибел под днищем и пару лошадей спереди.
    Турба как дула в четверть силы так и дует...
    Help!!Help!!Help!!Help!!Help!!Help!!
    Я тут в расстройствах подумал ведь не может же диагностичестий стенд выдавать виртуальных значений - значчит: Номинальное и Фактическое значения наддува - показания разных датчиков - но каких - и сколько их у меня??? - и что находится между этими датчиками , что давление падает в 4 раза???
    PS Пассатаводы, выручайте.
    [/b]
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    жестоко ты с катом.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 38
    А я бы всё-таки нашел бы заведомоисправный ДМРВ и протестировал бы на нем машину.
    Не поверю, что в Питере не найдется ни одного нормального человека на ВАГовском гольф- или бизнес-классе который не даст свой ДМРВ для теста. Из распространенных моторов в качестве доноров подойдут следующие :
    - AUM, AJQ (Г4-Бора-ТТ-А3),
    - AUG, AWT, AWM (В5, В5+),
    - ARX (Октавия)
    А на самом деле, наиболее корректным тестом станет установка твоего ДМРВ на заведомоисправный автомобиль и тестовый заезд на нем.
    Я Бы с радостью дал бы свой ДМРВ покататься - но я никого не знаю с таким мотором.
    Получено: 24
    у меня AWT...
    у меня AWT...
    Круто, а ты где бываешь? - я подъеду! (не с пустыми руками)
    Я сам в красногвардейском.
    А вот теперь можно посчитать насколько денег тебя развели (термостат+замена,испорченный кат....),и если бы не желание сэкономить,можно было отдиагностировать машину у официалов,ещё и денег меньше бы заплатил!
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Gulliani
    Опресвоку на наличие дырок не делал?
    неразборчиво
    Цитата Сообщение от TimB
    Gulliani
    Нет не делал.
    Кагда меняли помпу, снимали интеркулер, патрубки - все в лучшем виде. Сверху шланги я сам все перетормошил - все ок.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Детальная компьютерная диагностика сначала . Танцы с бубном методом тыка - отставить [-X
    Делали и не раз!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Gulliani
    Плохо делали значит Я ,конечно, могу предложить свои скромные услуги в этом плане , но поедешь ли ты ?
    ps Поперечники 1.8T - мой конек
    Gulliani
    ps Поперечники 1.8T - мой конек Какой двигатель : AUM или AGU ?
    Двиг AWW(американка). Ошибок по двигателю вообще никаких. (Стенд диллижанс, Стенд Бош, Компьютер с Ваг-ком у одноклубника).
    Только раздница в значениях наддува на графиках (см выше.)
    Если Питер то конечно поеду.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Gulliani
    Не нашел у тебя попытки заменить N75 на заведомо исправный.
    неразборчиво
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Это ни о чем не говорит Диагностика - это гораздо более глубокое понятие : там еще надо кучу значений сопоставить применительно к конкретному двигателю .
    Логи уже снятые можешь здесь положить ?
    Я из Москвы (хотя из Рязани и Нижнего люди ко мне подъезжают, бывает ) , потому и спросил относительно желания подъехать
    Логов к сожалению не снимали.
    Желание конечно же есть - а возможности нет. Спасибо за поддержку.
    Мы не ищем легких путей
    Хотя надо и его потестить.. senx
    Сегодня проверил байпас и э/м клапан №75 по методике описанной на сайте:
    Байпас как новый.
    №75 продувается с 12 вольтами прекрасно во все каналы
    Без питания прекрасно в два направления, третий канал идущий на патрубок с фильтра ртом тоже продувается, но очень плохо.
    Подсоединил компрессор, симмитировал работу турбины: При подаче воздуха в дырдочку, которая соединяется с патрубком после турбины (те при рабочих оборотах в ней давление около 1бара (чип)), а дырочку идущую на актуатор затыкаем пальцем - то придавлении компрессора в 0,5 бара весь воздух почти свободно просачивается в патрубок на фильтре.
    Это нормально?
    Все еще ищется тестер для расходомера. Питерцы, выручайте.
    rummi Про меня не забудь весь бензин съел зараза.....
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    ТОТОС
    Уже записал на четверг , может в среду один чел не приедет , тады тебя возьму
    Gulliani
    Отписал в личку , но ,поскольку ты и здесь вопрос еще задал, запостю мой тебе ответ , может кому еще интересно будет:
    Нормально . Если я тебя правильно понял Проще говоря : в активном состоянии (напряжение на клапан подается) через N75 воздух проходит свободно через все три штуцера , но поскольку штуцер на бачок актуатора имеет меньшее сечение за счет тонкого калиброванного отверстия ,и сама пружина актуатора имеет достаточно высокую жесткость, то воздух идет по пути наименьшего сопротивления , те через штуцер в патрубок за воздушным фильтром - в зону разрежения перед турбиной. Воздух циркулирует по кругу постоянно . В случае срабатывания клапана - перекрывается как раз этот стравливающий штуцер в воздуховод перед фильтром , и давление уже полностью подается на штуцер актуатора , поскольку другого обходного пути нет . Давление толкает тягу и открывается вейстгейт , позволяющий выхлопным газам идти в обход горячей крыльчатки турбины , тем самым снижая их давление на нее , соответственно соосная с ней холодная крыльчатка также создает меньший нагнетающий эффект . В зависимости от частоты тактирования-срабатывания N75 можно добиться как явного снижения давления наддува , так и поддержание его на достаточно строго определенном уровне . Если снять фишку с N75 , то стравливающий штуцер будет закрыт постоянно и давление из впускного коллектора будет давить в бачок актуатора в реальном времени с величиной , аналогичной на выходе с турбины . Тяга сработает где-то на 0.45-0.50 избытка (жесткость пружины и калибровка тяги подбираются соответствующим образом), давление наддува резко свалится и не превысит 0.3-0.37 избытка .
    Такие дела
    Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
    Да , забыл добавить . Калиброванное отверстие в штуцере актуатора предназначено для уменьшения эффекта резких спайков (пульсаций) в переходных режимах регулирования давления наддува . Это imho , исходя из банальной эрудиции , но может есть еще что-то за этим .
    Спасибо rummi.
    Все как в аптеке.
    Осталось проверить расходамер.
    Или я еще что-то забыл:
    катализатор есть
    №75 есть
    Байпас есть
    Давление топлива есть
    наличие сквозняков есть
    [/pic]
    Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
    Да забыл еще сначала написать, что ехать она перестала не сразу:
    Вначале можно было решить проблему вкл-выкл зажигание, и машина могла поехать как надо.
    Теперь же, она либо едет в пол силы, либо вообще едет без турбы(Еле различимо).
    Скорее всего какая-то электрическая дрянь.
    Господа проверьте мой расходомер в бою.
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
