ошибка 16727
Тема: ошибка 16727
    Литва
    По умолчанию ошибка 16727
    мотор заводитса но сразу глохнет, помогите пожалуйста разобратся с vw passat 1.8T 2000 г. при диагностике показывает ошибки:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 BH
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0006
    Software Coding: 07551
    Work Shop Code: WSC 00028
    2 Faults Found:
    16727 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High
    P0343 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    обясните подробнее что это значет, как исправить ? спасибо
    Съебёж, Эта Страна
    saukaj
    Как я уже говорил проверяй АКБ, контакты на окисление и т.п. G40 проверяй оссцилографом.
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    saukaj
    А с отключенным датчиком Холла G40 заводится (фишка снята) ? Только ошибки удали перед стартом .
    Литва
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    saukaj
    АКБ - ? что это ?
    АКБ-есть аккомуляторная батарея.Далее ,датчик распредвала не видит шторку.На эту тему есть масса вариантов.
    Литва
    Цитата Сообщение от rummi
    saukaj
    непробывал, но попробую, спасибо
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    Можеть посовет уйте с чего начать,
    спасибо
  1. Ошибка 16727 (G40)
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 19:21
  2. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
