Дефектовка турбины
    Россия, Великие Луки
    По умолчанию Дефектовка турбины
    Подскажите пожалуйста, какой допустимый люфт крыльчатки холодной турбины? Двиг. AFN.
    Andero
    по большому счету его вообще быть не должно...
    а как же зазор для работы масляного подшипника, без него ведь на горячую и заклинить может?! может кто-нибудь встречал в документации или на практике какие либо допуски для люфта?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Andero
    допуски для люфта?
    поперечный может быть небольшой, но продольного - быть не должно!
    Получено: 20
    Andero, исходя из собственного небольшого опыта скажу что на исправной турбине поперечный люфт вала должен присутствовать и ощущуться при пальпации . В цифрах думаю где-то 1-1,5 мм, не больше. Продольный люфт, как правило, отсутствует.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Поперечный люфт, как правило, отсутствует
    очепятка
    Получено: 20
    толстый, спасибо, исправил.
  1. Чистка трубки турбины
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 13:53
  2. Остужение Турбины
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 21:30
  3. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
  4. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
