судя по поиску - все сошлись на том, что это реагенты.
НО - сейчас же не зима, и дороги ни чем не моют.
может какие ремни проскальзывают?
причём запах не от колёс, а из под капота.
02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
еще можешь понюхатьСообщение от Fidelity
причём запах не от колёс, а из под капота.у арки заднего левого колеса - там так е пахнет....это скорее всего от каталика и глушака...у меня так...у тебя - может и диск сцепления палится.
не, именно от передних арок - откуда выдувает воздух из-под капота, и в районе радиатора.
сзади не пахнет совсем - не кат.
сцепления нету - автомат.
Fidelity
тогда возможно и ремни ...
у меня была такая фигня когда я проехался по горячему асфальту и на коллектор налипла смола. Пока не выгарела- воняло!Сообщение от Fidelity
не, на асфальт пенять не могу - случается такое периодически и от дороги не зависит
Да тормоза так воняют, передние гораздо нагруженнее задних, да и размером больше, вот и появляется такой горелый запах - колодки сгорают. Под капотом если открыть ничего не пахнет (у меня), а тормоза воняют тоже.
даже брембо воняет? =)
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Fidelity
Любые колодки можно подпалить.
Смех смехом, а для эксплуатации их в нормальном качестве нужно пройти специальный цикл притирки, а для полного счастья завершить дело спеканием тормозных колодок - вот тогда они покажут себя в полной мере. Прожигать следует путем серии жестких, интенсивных торможений "в пол" на скоростях 120-140, надо порядка 5-8 раз. Так что какая температура получается думаю все представляютСообщение от Fidelity
даже брембо воняет? =)![]()
Если при этом их еще и понюхать - можно подумать что все подкапотное пространство выгорело до тла!
