а самому сложно это все подключить?
Все каналы триколор работают в одной поляризации если не использовать НТВ+ можно поставить спутниковый сплиттер(краб) на четыре выхода и к выходам подключить четыре ресивера.Сообщение от lexx119
т.е. я покупаю этот твин 4 подключаю к тарелке, и от него виду 4 провода в разные комнаты и к нему подключаю 4 рисивера, и они все будут работать независимо и качество не упадет?Сообщение от andrewju
Да, но в таком случае тебе нужен конвертер с несколькими выходами (Twin- или Quad-, соответственно с 2 и 4 выходами, бывает и больше, но это экзотика). К каждому выходу подключается свой ресивер, каждый ресивер работает независимо от других.
В случае использования НТВ+(две поляризации сигнала) можно поставить конвертер Twin- или Quad и один или два выхода задействовать под НТВ+, а остальные свободные выходы развести на желаемое число ресиверов триколор.Вообщем вариантов много.
Есть еще специальные устройства мультисвич. У него четыре входа и четыре выхода(их можно наращивать) в этом случае ставится конвертор TWIN два выхода конвертера подключаются к двум входам мультисвича и на выходе получаем 4,8,12(в зависимости от количества сплиттеров) гнезд для подключения независимых ресиверов НТВ+,Триколор.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Несложно если понимать, что делаешь. Заезжаешь в магазин где продают спутниковое оборудование и тебе все рассказывают. И даже схему могут нарисовать.Сообщение от lexx119
Подключить не сложно. Самое сложное - настроить антенну. Но и с этим народ справляется, тем более если настраивать небольшую (0.6-0.9м) антенну на спутник НТВ+/Триколор - у этого спутника сигнал сильный, искать его просто. Удобнее это делать с помощью устройства, которое называется SatFinder. Такая небольшая коробочка, как правило со стрелочным индикатором и с зумером. Чем сильнее сигнал, тем громче пищит. Очень сильно облегчает процесс, особенно когда нет опыта.Сообщение от lexx119
Все остальное заключается в прокладке кабеля, подключении разъемов и настройке ресиверов. Ничего такого в этом нет.
Процесс настройки антенны, кстати, описан в Инете на многих сайтах.
Хмм... Тоже, наверное, вариант!Сообщение от vik041
Хотя я б так делать не стал. По-моему удобнее все-таки иметь возможность принимать все доступные транспондеры на каждом ресивере независимо от остальных, тем более что НТВ+ уже у человека есть.
| Получено: 131 Отправлено: 96 |
можно и без девайса все делать - у всех ресиверов есть фенька, позволяющая отслеживать уровень сигнала на экране ТВ, только при этом помощник нужен, чтоб показания озвучивал....Сообщение от andrewju
Удобнее это делать с помощью устройства, которое называется SatFinder![]()
Volvo XC90 D5
Можно, но с девайсом гораздо удобнее!Сообщение от Тамбовский Волк
Ресиверы могут показывать своих попугаев с задержкой, в некоторых случаях шкала уровня сигнала постоянно "скачет" на несколько единиц - поди угадай в каком положении есть максимум. И потом точно настроить тарелку не видя самой шкалы - это очень и очень непросто... А по звуку SatFinder'а настраивать тарелку - кайф!![]()
А еще лучше прибором Promax-5c стоимостью в несколько штук зеленых.Сообщение от Тамбовский Волк
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Sat Finder-ом без опыта можно и на другой спутник подцепится![]()
Это уже перебор.Сообщение от vik041
А еще лучше прибором Promax-5c стоимостью в несколько штук зеленых.SatFinder копейки стоит...
Это да, можно. Поэтому ресивер в процессе настройки никто не отменяет...Сообщение от vik041
Все сложно делать в первый раз, а потом все просто....Сообщение от andrewju
| Получено: 5 Отправлено: 21 |
Походу "пирамида" еще живаКстати, на одном из форумов вычитал интересную мысль, что Триколор - это глобальная рекламная кампания НТВ+.
Все просто. Сейчас Триколор рекламируется как бесплатное (да-да, именно бесплатное!) телевидение, т.к. их базовый пакет хоть и кодирован, но не требует абонентской платы. Это значит, что нужно лишь купить комплект оборудования (который стоит для конечного пользователя менее 5т.р. и включает в себя все необходимое - ресивер, карту, антенну с крепежом, конвертер и даже кабель). После этого, судя по рекламе, общероссийские каналы можно будет смотреть бесплатно. Вот тут и получается нестыковка, на которую некоторые обратили внимание: спутниковая трансляция стоит денег. Причем денег относительно немаленьких. Сейчас, пока абонентская база только набирается, свои расходы на трансляцию Триколор, допустим, как-то покрывает. А вот как рост абонентской базы прекратится - приток денег также остановится... Т.е. это своеобразная пирамида, которая, потенциально, когда-нибудь рухнет.
Да, за дополнительную плату (что-то около 1000р. в год) сейчас можно купить еще порядка 10 каналов у Триколора, а может и больше - не в этом суть. Большинство абонентов Триколора, я думаю, расчитывают именно на бесплатный прием общественных каналов. Им этого - за глаза (большие города не рассматриваем, там Триколор и не особо раскручивается, в общем-то). Т.е. бОльшая часть абонентов Триколора будет смотреть бесплатные программы, некая часть купит платную подписку, а основная платежеспособная часть населения уже купила (или купит) НТВ+, т.к. там хоть и дороже, но качество лучше и выбор программ значительно шире.
В такой ситуации Триколор просто не сможет платить за аренду транспондеров, лицензии и т.д, и т.п. Т.е. рано или поздно он либо поднимет цены и заодно закроет халявный просмотр общероссийского ТВ, либо ... просто перестанет существовать, т.к. конкурировать с НТВ+ им будет не под силу...
И тут ... И тут - самое интересное. Народ, уже "подсевший" на 14 каналов ТВ вместо тех 2-3, которые им теперь снова приходится смотреть через старую решетку на крыше, вдруг осознает, что для НТВ+ им, в общем, ничего и не надо:
- все оборудование уже есть (и даже ресивер подходит!)
- антенна уже установлена и настроена на нужный спутник!
Остается лишь оформить подписку на НТВ+ и снова получить все, что было раньше! Да, дороже, но уже без первоначальных вложений в само оборудование, так что тоже "дешево"! Да, конечно часть абонентов уйдет. Но достаточно большая часть, я думаю, с радостью перейдет к "спасителю" - НТВ+, которые еще, небось, под этот случай и специальный тариф какой-нибудь введут, "со скидкой"...![]()
В общем вот такой прогноз развития Триколора. Еще раз повторю, идея не моя - я это читал на одном из форумов по спутниковому ТВ. Мне она кажется достаточно логичной, ну а как оно будет в дальнейшем - покажет время.![]()
| Получено: 54 Отправлено: 82 |
некропостинг процветает?
