НТВ-Плюс vs Триколор - Страница 2
    Цитата Сообщение от Viktor M
    двух-головый конвертор
    Не совсем так зовется, я выше поправил, это конвертер с двумя выходами (называется Twin).
    А так - да, все правильно!
    Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
    Развитие идеи: иногда ты будешь хотеть что-то записать со спутника. Поэтому рассмотри вариант покупки хотя бы одного дорогого ресивера с жестким диском, на всякий случай. Это будет весьма полезно.
    Другой вариант - сделать медиацентр на базе ПК (это путь, по которому пошел я сам). Возможностей тут гораздо больше, но проблем с установкой и настройкой - также предостаточно. Поэтому этот вариант я рекомендую только для компьютерщиков.
    Получено: 38
    Еще дурацкий вопрос: я так понимаю, что по-хорошему от конвертора до рессивера должен лежать прямой провод. На сколько сильно ухудшают сигнал промежуточные соединения (розетки)???
    Вопрос эстетический: ведь не красиво, когда из стены торчит кабель
    Viktor M, розетка - если только специальная, под F-Connector. В принципе, это возможно. У меня так сделано, правда 2-3% от уровня качества сигнала все-таки на этом теряется (а может все из-за того что этот кабель у меня существенно длиннее, чем тот что без розетки напрямую включен). В случае Триколор/НТВ+ это не должно быть проблемой, т.к. сигнал с этого спутника в нашей местности достаточно сильный. Помех перед окнами (деревья, в некоторых случаях другие дома), надеюсь, нет?
    Ни в коем случае не используй обычные разъемы от ТВ-антенны. Слишком большие потери...
    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
    Еще по поводу розеток: не знаю сколько стоят те, что изначально идут под F-Connector, но я свои Makel'овские под обычные ТВ-разъемы переделал на F-Connector'ы очень просто, быстро и при затратах всего в 10 рублей на розетку. Там все просто, а необходимые комплектующие продаются на любом рынке или у тех, кто торгует спутниковым оборудованием.
    при покупке головки надо тока круговую брать если на нтв или триколор а разетки в леруа морлен есть там тв и сат в одном флаконе. если только триколор см то можно и твин не брать Да ешо забыл если покупать центр для записи с сат приёмника то лучше вот ентот аппарат LG HDD|DVD рекордер HDR 687X \688X воще класс ккупил в полярисе за 8.5 труб пишить хоть на болванку хоть на диск мона и туды и обратно
    Ты сейчас его совсем запутаешь.
    Вить, почти на всех западных спутниках используется горизонтальная либо вертикальная поляризация. Поэтому для приема западных спутников используют т.н. "универсальные" конвертеры - для горизонтальной и вертикальной поляризации.
    Наши же, конечно, пошли своим путем, сделав круговую поляризацию.
    НТВ+ и Триколор - единственные пакеты (из тех что я знаю), которые идут в круговой поляризации. Зачем это сделано - не представляю. Но так, наверное, "удобнее"...
    Поэтому для них нужен специальный конвертер с круговой поляризацией (внешне ничем не отличается от остальных). Ты когда оборудование будешь покупать - просто скажи что на Триколор/НТВ+, а продавцы уж сами разберутся какой конвертер тебе дать (главное чтоб выходов в нем было не меньше двух для твоего случая).
    Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
    Я сначала не понял фразу...
    А потом осознал - у них же только один транспондер!
    Да, в общем тут и Twin не нужен.
    Но по-любому лучше все-таки Twin, разница в деньгах - пара сотен рублей, а гибкость всей системы получается на порядок выше.
    вот ешо если взять большую тарелку и мотподвес то можно и не круговую брать там на нтв и триколор сигнал оч сильный и тьюнеры поддерживають стандарт дисек 1.2 те можно и другие спутники принимать примерно 15 шт ну соответственно примерно около 2.000 каналов теле и 800 радио ну и если взять гуд приёмник [-X типа дреам бокс 7200 . метабокс . самсунг или хумекс то трикалор и нахрен ненужно лезем вот сюды и набиваем ключики-http://www.maljamri.com/maljamri1.htm
    Мужики, вы чего-то в сторону ушли на спецтермины
    Интересует следующий вопрос: можно ли на один ресивер с одним выходом повесить два и более телевизора, использовать что-то типа сплиттера, как для городской антенны (поясню:смотреть одно и тоже но в разных комнатах)?
    Получено: 38
    Это, как я понимаю, проще простого, т.к. у рессиверов обычно несколько выходов, соответственно один кабель - на один ТВ, другой на другой. Вот тебе и вся схема.
    Другое дело, если в разных комнатах хочется смотреть разные каналы и независимо их переключать - тут, как я понимаю, уже понадобится два рессивера.
    Россия, г.Москва & МО, г.Кашира
    правильно два.
    Viktor M, понял, тобишь ресивер работает как видеомагнитофон, а ящик надо ставить в режим Видео
    если заводить через скарт то на видео сам перключаться будет
    В ресивере обычно есть выход ВЧ его можно через сплиттер в обратном направлении смешать с эфирным сигналом от обычной антенны тогда на всех телевизорах будет сигнал от ресивера на каком нибудь ДМВ канале(выбирается в меню ресивера). Есть программируемый радиопульт которым можно управлять ресивером из любой комнаты.
  13. #33
    А посоветуйте какой где и какой купить ресивер три колор, которые без абонентской платы, а то я искал, оказывается много их, ресивиры разные и т.д.) плиз!
    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
    и что значит здесь http://www.tricolor.tv/tricolor.html бесплатный расширенный?
  14. #34
    lexx119, привлекательные цены на Триколор были вот тут: http://sat-pro.msk.ru/
    Для Триколора "штатным" по-моему сейчас является ресивер DRE-5000. Если хочешь смотреть что-то еще, кроме Триколора - возможно имеет смысл обратить внимание на другие ресиверы. Если думаешь заниматься шарингом и другими нетрадиционными видами просмотра ТВ - тогда однозначно надо брать не DRE. Но это для особо увлеченных или продвинутых пользователей.
    "Бесплатный расширеный" - по-моему включает какие-то дополнительные каналы за разовую плату. Т.е. один раз заплатил - и смотришь сколько хочешь (или пока Триколор не развалится). Хотя могу ошибаться.
    P.S. Я сам Триколор не смотрю.
  15. #35
    Да хочу, у меня дома есть НТВ+, хочу что бы и его можно было подключать! какой тогда ресивер нужен?
    Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
    и еще вопрос, а что такое
  16. #36
    Посмотрел на сайте Триколора. Оказывается у них появился новый ресивер - DRE-7300. Вот этот новый ресивер идет с CI-слотом. Т.е. к нему можно докупить Viaccess CAM, вставить карточку НТВ+ и все будет работать. Хотя я не совсем понимаю зачем нужен Триколор при наличии НТВ+.
    Есть ли CI-слот в DRE-5000 - не знаю. Кажется есть (надо в Инете почитать). Тогда все то же самое можно проделать и с DRE-5000.
    Говорят что качество картинки у ресиверов DRE- не очень хорошее. Для Триколора ресивера хватает, а если смотреть другие пакеты и на больших телевизорах - это может быть заметно. Поэтому к выбору ресивера надо подходить также определившись на чем ты его будешь смотреть...
    а что такое
    Это возможность просмотра того же НТВ+ не платя абонентскую плату его владельцам. Фактиески, в случае с НТВ+ абонентскую плату все равно платить придется, только гораздо меньше (100-200р. в месяц за полный пакет). Для этого нужен доступ в Интернет и ресивер, на котором можно все это настроить.
    Если смотреть западные каналы, то многие из них можно смотреть и без аб. платы, и даже без доступа в Инет, вводя ключи с пульта (например). Все зависит от канала...
    Но с этим всем надо разбираться и надежность методов такого просмотра часто недотягивает до 100%.
  17. #37
    Так, что бы было понятно! Хочу купить антенну на дачу, и что бы когда приезжать вставлять карточку НТВ+, уехал вставил трикалор, для бабушки))))))
    Есть еще такой вопрос, могу я к одной антене (тарелке) подключать несколько ресивиров? что бы в разных комнатах смотреть ТВ, или в каждую комнату нужен отдельный комплект?
    И могу ли я подключить к триколору рисивер от НТВ+?
  18. #38
    Ааа, тогда понятно.
    Да, но в таком случае тебе нужен конвертер (головка, которая вешается на антенну) с несколькими выходами (Twin- или Quad-, соответственно с 2 и 4 выходами, бывает и больше, но это экзотика). К каждому выходу подключается свой ресивер, каждый ресивер работает независимо от других.
    Смотря какой у тебя ресивер. Если в нем есть CI-слот, ты можешь купить модуль DRE-Crypt с карточкой Триколора (примерно 3300р.) и поставить в свой ресивер. Тогда сможешь смотреть Триколор. Есть правда вариант, что твой ресивер не будет работать с модулем DRE. Там бывают несовместимости... Поищи в Инете по модели твоего ресивера со словом DRE-Crypt, найдешь обсуждения работы этой связки.
    Если в ресивере CI-слота нет, то о Триколоре на этом ресивере, скорее всего, можно забыть.
  19. #39
    Да, но в таком случае тебе нужен конвертер с несколькими выходами (Twin- или Quad-, соответственно с 2 и 4 выходами, бывает и больше, но это экзотика). К каждому выходу подключается свой ресивер, каждый ресивер работает независимо от других.
    т.е. я покупаю этот твин 4 подключаю к тарелке, и от него виду 4 провода в разные комнаты и к нему подключаю 4 рисивера, и они все будут работать независимо и качество не упадет?
  20. #40
    Именно так!
    Только если четыре выхода, то это называется Quad.
    Когда будешь покупать - так и скажи, что тебе нужна головка с круговой поляризацией на 4 выхода. Когда принесут - сам увидишь, на ней 4 стандартных разъема.
    Учти, что такие головки продаются не везде. Но найти их не сложно, тем более в Москве.
  1. CAM НТВ+/Триколор. +2ТВ
    от Олег в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 13:56
  2. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  3. МОСКВА Автоматик-плюс
    от Banderos в разделе "Белый" список
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 14:00
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 10:54
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 23:22
