| Получено: 10  Отправлено: 0  |
					хрустит при троганьи с места при торможении , просто при езде , когда сбрасываю скорость а потом даю газа ,точнее не хрустит а стучит , бывает что 1 раз при разгоне стукнет , и 1 раз при торможении стукнет , бывает несколько раз стучит подряд , при повороте вправо и тапке в пол чуть чуть хрустит , но шруз левый поменян позавчера с правой стороны все ок ....
что может быть ? наконечник ? тяга ? не думаю что внутренний шруз он не должен при поворотах стучать ,
вобщем подсказывайте![]()
бабло победит зло .
					Газани, сейчас послушаем![]()
Я бы начал с подробного изучения опор двигателя
B5+ 2002 г., универсал, AWT, типтроник, европеец
| Получено: 167  Отправлено: 181  |
					+1 и возможно стучит выхлопная по кузову.Сообщение от Schtoss
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
					А может суппорт открутился? Или как у меня, Шериф стучал плохо затянутый.
| Получено: 18  Отправлено: 46  |
					xedin
колодки?
пружинки правильно стоят?
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
					опоры новые , меня 2 месяца назадСообщение от Schtoss
нет , не она , точноСообщение от lifter
проверю сегодня как вариантСообщение от White837
там не пружинки а разжимные ... ээээ ну типа проволка , тоже проверю как вариантСообщение от LORD69
колодки?
СПАСИБО ВСЕМ !!
я пока грешу на наконечник рулевой или тягу , попробую поменять тягу с наконечником левые ...
бабло победит зло .
| Получено: 11  Отправлено: 0  |
					xedin
Я сразу подумал на внутренние шрусы и стойки
					внутренние шрусы отпадают , так как не хрустят при переезде полицейский и больших кочекСообщение от толстый
бабло победит зло .
