Адаптация АКПП multitronic
    Эстония
    По умолчанию Адаптация АКПП multitronic
    Ну вот и добрались руки до автомата, он у меня multitronic, когда покупал машину, а до этого ездил на ручной, не заметил лёгкого подёргивания, когда она переходит с одной передачи на другу, это происходит не закономерно, и этого вообще может не быть отъездив целый день. Вчера полез смотреть уровни, в главной передаче немного нехватало, долил. Воторой уровень буду смотреть сегодня....
    Так вот, долгое предесловие к вопросу получилось, хочу сделать адаптацию коробки передачь, читал что может помочь от лёгких толчков... Какой код адаптации и схема действий при одоптации.
    И ещё почему за одоптацию, машина пришла из Германии они там меняли вал который меняется на всех мультитрониках, по гарантии, косяк у них там , я боюсь они её там не делали, потому как много разных косячков было найдено, перепутаны лямбды между собой и тп. и тд., восновном я их устранил сам, естественно и ошибки из компа ушли
    Мне кажется про вариатор тебе лучше в ауди-клубе поспрашать, на пассаты его не ставили.
    Эстония
    Нашёл на свой вопрос ответ сам, кому в бущем будет нужно читайте
    Вот:
    адаптация необходима при замене коробки,замене входного вала,гидравлики,блока управления,после любых работ внутри коробки.Можно пробовать переадаптировать коробку при симптомах типа рывка при трогании с места,отсутствии качения при отпускании педали и т.д.Смысл адаптации-подстроить кривую повышения давления в сцеплении в момент начала движения.Соответственно адаптировать надо вперед и назад.
    Адаптация должна проводиться при температуре коробки не ниже 60 градусов!Необходим диагностический прибор для контроля процесса и для обнуления установок,если потребуется.
    Заходим в коробку (02),далее блоки измерений(08),нам нужны каналы 010 и 011-соответственно адаптация вперед и назад.В третьем поле-температура коробки-убеждаемся что не ниже 60.
    Далее,машина на ровной дороге,селектор на D и плавно трогаясь проезжаем 10-15 метров и плавно тормозим и держим не снимая ногу на тормозе 10 секунд,потом селектор на R и так же едем назад и опять держим ногу на тормозе 10 секунд,потом опять вперед и т.д. пока и в 10 и в 11 канале во втором поле не появиться надпись ADP OK.Обычно требуется 2-3 раза,но бывает что больше.Если адаптация не проходит,необходимо повторить процедуру при 70 и 80 градусах.
    Если требуется сбросить существующие установки,если уже присутствует ADP OK
    (переадаптация),принудительное начало процедуры,-
    заходим в коробку,далее адаптация,канал 00,вводим значение 00,сохраняем.Убеждаемся ,как трогается машина без адаптации.
    Россия, Пенза
    помогло ?
    Эстония
    Да помогло, перестало дёргаться, при переключения передачь, в мануале или при выборе "вперёд-назад". В остальном так же, но я думаю это решается заменой масла в коробке, оно у меня там чёрное. Да кстати у ровень у меня там был аж на 1,5 литра больше, почему и как они так залили не понимаю, потому как шприцом не получится просто будет вылеватся.... что-то эти немци мутят на своих сервисах, пиданты.. блин
    Samers
    Дарова слухай я тоже адаптацию делал пару раз помогло !
    Рывков небыло. Масло больше у меня в мальтик залезает 7.7. литра если полность сливать что я и зделал !
    когда слили масло он было почти новое, я обалдел ! кстати осталость ещё 2 литра могу за дёнюшку отдатЬ !
    Тока адаптацию делал не сам а делал друган каторый каробками занимался !
    Эстония
    GL_Diamond
    Как видишь это не так уж и сложно, а на счёт масла граница разделяет, та же цена получится если пересылом слать, а в России я буду только после нового года
    Вопрос: Как ты её слил
    коробку что ли снимали, пробку 12 конечную звездой откручиваешь и льётся....
    Samers
    Да это да, но там сливается только 5 литров 4.4 если быть точным. А я полностью менял FULL !!!
    Вариант адаптации,какой то странный, не хватает только шаманского бубена.Вася или Vag-Com делает всё в два приёма.
    Эстония
    MUXa
    Так им и делалось, если знаешь другой способ, так сказать побыстрее, расказывай.
    GL_Diamond
    И как же слить всё масло из каробки, её чтоль снимать надо, раскажи)
    Получено: 20
    GL_Diamond, порекомендуй специалиста. Есть машина - А4, 2.5ТДИ, вариатор. Симптомы такие: при трогании с места обороты медленно(2-3 сек) повышаются примерно до 3000 и только после этого начинается более-менее внятный разгон. Ошибок нет нигде. Двигатель в полном порядке. Заменено и проверено всё что можно. Но вот со снятой фишкой расходомера автомобиль оживает, но до исправного состояния всё равно далеко. Короче, со снятым разъёмом ДМРВ человек так и ездит. А то, говорит, на светофоре сзади бибикать начинают.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Имеются в продаже почти все модели коробок-мультитроников для А4,А6,А8 б/у с малыми пробегами ,с гарантией.
    Отдельно -электронные блоки управления,насосы,гидроблоки,входные валы(сцепления).Производим работы по замене коробок,возможные варианты ремонта(устранение»дерготни» и др.)
    Цены низкие,возможен выкуп вашей коробки,диагностика и консультации по телефону-с удовольствием бесплатно.
    Звоните 8-916-6809525 Дима
    Я к нему ездил наманый чел толковый всё покажет и раскажет до тошно что в коробке. У него их десятки стоят !
    А4, 2.5ТДИ, кстати у меня примерно такая же хрень была, только + ещё рывок потом сильный был ! А в этом его походу небыло ! Дмитрию позвони он ему поможет !
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 14:34
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 21:38
  3. [адаптация АКПП] как именно?
    от SerV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 16:02
  4. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
