Грохот двигателя. Смысл ремонта в итоге пропал.
    По умолчанию Грохот двигателя. Смысл ремонта в итоге пропал.
    Вчера поехал на рыбалку а 130км от города. Доехал без проблем, заглушил, взял ключи от лодок на пирсе, завёлся, развернулся и... раздался ритмичный шум, как будто в движке работает отбойный молоток. А сзади всё в белом дыму. Обороты в норме, не скачут. Заглушил, отошёл от шока, завёлся. Всё тот же грохот, но уже без дыма. Переключил автомат на движение - так же грохочет. Добавил 100-200 оборотов - ритм грохота возрос в 2-3 раза. Масло в норме.
    Плюнул на всё и пошёл ловить рыбу, ведь не машину же ремонтировать ехал за 130 км Когда вернулся, завёл уже остывший движок - то же самое. Вызвал эвакатор, довезли машину до города. Сегодня завёл, открыл капот, начал исследовать с товарищем. И обнаружили, что из воздуховода рывками выходит воздух, причём рывки довольно таки ущутимы ладонью.
    Что это может быть? И, главное, какой суммой грозит? Просто не хочу везти на эвакуаторе машину на сервис, услышать после диагностики слишком крупную сумму и опять уезжать на эвакуаторе...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Турбине абзац...
    04/AWT/GFY
    Знакомый - довольно опытный автовладелец - тоже выдвинул эту версию. 2я версия - клапан какой-то, не понял тока какой - не разбираюсь я в этом
    Mex@n!K
    +1...а турба там не дешевая.
    Эээ...на сколькот недешёвая??
    Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
    А как самому версию с турбиной проверить?
    Получено: 264
    Отправлено: 370
    Феликс
    Из воздуховода в обратную сторону?
    неразборчиво
    TimB
    наружу, одним словом
    Получено: 10
    снять с неё воздушный патрубок и заглянуть внутрь...
    хотя глядеть там похоже нечего...
    И на какую сумму приблизительно я попал?
    Получено: 10
    если турбина с заменой - штуки полторы баксов в "нежадном" месте...
    Феликс Так записывай петроградец
    Самое больное место в V6 дизеле - это механизмы распределения , а именно рокера и пятаки под ними , часто они отламываются и начинается жуткий грохот , ехать нельзя ,поскольку распредвалы имею шестеренчатое зацепление между собой и если туда попадет кусок последствия понятны . Независимо что развалилось менять надо ВСЕ рокера и пятаки под ними , ибо у них одинаковый ресурс ... Если турбина разваливается то как правило вал ее не выдерживает и раскалывается и масло просто льет в выхлопную , а это приводит к масляной завесе за машиной ,если этого нет как описал выше нужно поднять клапанные крышки ... Кстати клапана на этом моторе загибает редко , и только если раскалываются распредвалы (то-же бывает). Удачи!
    Dick
    Мдя...пока даже слов нет...общую картину пока не понял, но уже страшно
    Феликс Не надо стонать , крышки подними... Если уж совсем нет денег замени только вышедший из строя узел , будем молиться что это не распредвал....Все остальное -ремонтируется...
    О, как жёстко Чувствуется командный голос мастера с огромным опытом! Всё, схватил фонарик и побежал плоскогубцами снимать клапанные крышки На самом деле, огромное спасибо за совет, завтра дёрну своего товарищя, пусть он смотрит. А то я дальше клапанных крышек даже не знаю, как что выглядит
    Феликс, для этого двигателя твой знакомый должен очень хорошо разбираться в моторах. Клапанные крышки снимаются после снятия топливных трубок. Потом можете не завести - спрашивай.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    CYXOB
    Мне кажется это не актуально , заводить с таким грохотом я-бы не стал-бы , а вот понять сколько добра придеться покупать надо сразу , сервисы разные бывают если валы целы (шестерни и кулачки) ,то работы по восстановлению копейки , а если будут разбирать в сервисе вполне могут РАЗОБРАВ и СНЯВ ГБЦ приговорить к капиталке...Но если валы целые конечно , вообще этот мотор живуч...
    Dick, да я про топливные трубки говорил. Нужно будет потом воздух выгонять. После того как соберут.
    Займусь уже только на выходных - после работы нет сил что либо делать...вернее после дороги с работы - 4 года в общественном транспорте не ездил
    По теме: кто-нибудь может выложить фото/картинку того, что там должно быть в нормальном состоянии. Т.е. эти рокера, пятаки и т.д.
    Звук идёт не в самом двигателе, а хлопками из воздуховода...я так понял, что если бы это были рокера, то грохот бы шёл непосредственно от движка. Да и сам двигатель работает ровно, обороты не скачут
    Феликс Ну заглянуть на работу крыльчатки турбины на этом моторе несложно... Я не знаю как объяснить точнее , но этот двигатель не похож на остальные следующим ,дело в том что приводы клапанов(рокера) здесь не фиксированные а плавающие , если ломаются рокера или выскакивают (трескаются опорные тарелки -пятаки) , то рокер просто вываливается , падает вниз и лежит никому не мешая , но соответствующий клапан закрывается , это может быть впускной или выпускной ,проходное сечение на этом цилиндре как положено уменьшается ,отсюда могут быть пульсациии.....
  1. Забрал машину с кап ремонта двигателя!!!
    от spavk в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 11:31
  2. горит чек после ремонта двигателя 1.8т
    от rover36 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 09:40
  3. После ремонта двигателя не работет АКПП.
    от Современник в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 20:02
  4. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 18:11
  5. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
