Здравствуйте! Встречайте новичка.
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Здравствуйте! Встречайте новичка.
    Всем доброго времени суток!
    4 месяца назад стал обладалем Пассата 98 года выпуска, европеец. Надо сказать, очень доволен и даже больше, особенно если учесть, что это первая моя машина.
    Практически сразу набрел на этот сайт, очень много полезного и интересного узнал - спасибо авторам !!!
    Уже есть опыт борьбы с некоторыми траблами: менял задний тормозной суппорт, который потек после переборки предыдущим владельцем.
    Заменил передний ступичный подшипник (в сервисе), так как гудел уж очень сильно.
    Недавно начались проблемы с холодным пуском (раза с 20го заводилась машинка). Я так понимаю, это одна из самых популярных тем на форуме.
    В итоге пришлось поменять акк, потому что таких издевательств он не выдержал и приказал долго жить.
    В итоге поехал в местный сервис на диагностику. Приговорили ДТОЖ, типа температуру в мозг неправильную дает... Поменял на этих выходных сам. Все вроде гладко прошло, хотя как мне показалось, старый датчик в порядке внешне, следов коррозии на выводах нету, повреждений тоже.... планирую проверить его характеристики так сказть в лабораторных условиях... Надо сказать замена помогла, стал заводится со второго раза (первая заводка - глохнет..., это, я так понимаю, сигнал о чистке ДЗ - об этом на сервисе тоже сказали).
    Только вот появилась новая проблема с этим датчиком.
    Сигналит о перегреве двигла постоянно... Причем начинает сигналить сразу с холодного, то есть перегрева там быть не может совсем.
    Проверил ОЖ - в норме. Предохранитель вентилятора - в норме...
    Еще надо заметить, что у меня указатель температуры не работает....это совсем другая история. Но ведь с датчика в мозг и на указатель ведут два разных разъема....
    Ищу ответ.
    Вот как много получилось изложить
    Вобщем ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    W E L C O M E
    возможно с проводкой какие-то траблы....ноута нет ?
    Добро пожаловать.
    Вливайся!! Удачной езды и эксплуатации.
    Ноута нет к сожалению, а на диагностику повторно дороговато получается....
    Думаю как бы самому проводку прозвонить...[/b]
  1. Встречайте новичка!
    от BooM в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 14:25
  2. Встречайте новичка!
    от pilot-B5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 20:48
  3. Встречайте новичка. АКБ, масло.
    от imported_Anatoly в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 18:10
  4. Встречайте новичка
    от Alextreme в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 22:27
  5. Встречайте новичка
    от Kir в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 01:38
