Термостат и как с ним бороться
    Россия, Ставрополь
    По умолчанию Термостат и как с ним бороться
    Здравствуйте форумчане!
    Прошу не судить но весь форум излазил ничего подобного не нашел.
    Вообщем проблема такова- подскакивает температура очень резко, вискомуфту менял, продувал патрубки и.т.д результат нулевой.
    Поменяли термостат- безрезультатно. Сняли новый проверили при t-90
    не открывается а старый (родной) открывается. Решили попробовать без термостата- все ок не греется 90 не меньше ,не больше. Циркуляция в патрубках отличная, выходит что помпа работает.
    Но когда стоял родной термостат верхний патрубок горячий нижний холодный был, без термостата оба горячие. Ничего не пойму????
    Может ли термостат работать через раз?
    Может термостат стоял не правильно,другой стороной , может заедал., воздушная побка,. прокладка головки блока.
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    или неисправный был...
    купи новый оригинал
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Виталик С
    ДТОЖ менял?
    Исправный нет, неисправный да. Проверь в кастрюле прежде чем ставить, а патрубки без термостата и должны быть оба горячие , т.к. жидкость по большому кругу постоянно гоняет.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Насколько резко, скачком? Тогда ДТОЖ. Компом приборную панель и ЭБУ по тем-ре смотрели?
    Беларусь, Минск
    +1. У меня знакомая купила новый термостат (не оригинал), так он не рабочим оказался.
    Цитата Сообщение от LORD69
    купи новый оригинал
    +1.
    Я купил не оригинал поставил, нет проблем, грееться за 10 мин, сразу появилась экономия в 4 литра на 500км думаю и зимой тепло будет главное завести.....
    Ду маю температура прыгала из за неправильной установки, клапанком вверх надо и к себе лицом...правда купи оригинал не такие большие деньги надо только поискать. Недавно купил насос ГУРа за 4000 тыс против 400 евров, о б..я цены скачат....
    Россия, Тула
    Недавно тоже боролся с температурой,а точнее с её отсутствием.По трассе температура опускалась до 70.Возьми кастрюльку с водой и на огонь.Старый и новый термики на нитках опускаешь в воду, следишь за закипанием воды и термостатами.Правильная работа термостата-начинает открываться,когда на дне появятся маленькие пузырьки.Когда вода срывается в закипание-термик должен быть открыт полностью.Открывание-закрывание должно быть плавным без рывков и заеданий.Ты не написал-машина закипает или только стрелка показ.выс.температуру.Если машина кипит,а без термостата нет-значит он.Я полностью отслеживал режим прогрева.При исправ.термике сначала верхний шланг горячий,а нижний холодный.Через неск.минут нижний шланг становится горячим(лавинообразно).Если медленно-тоже неисправный термостат(машина не будет прогреваться).Если температура 90,а нижний шланг холодный,то где-то через 5-10 мин.резко скачет температ.до 100-110 и авто закипает.Это происход.при заклиненом термике в закрытом положении(постоянно малый круг).Бывают ошибки при установке(не той стороной)-термик никогда не откроется и авто закипит.
  1. AHL кушает масло или как с ним бороться.
    от AlekseyL в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 15:31
  2. Провал,что делать и как с этим бороться?
    от Alex993 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 19:27
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 15:48
  4. Что за датчик? И как с ним бороться
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 15:38
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 11:41
