Цокот.
Тема: Цокот.
    По умолчанию Цокот.
    Всем привет. Сразу извиняюсь, за избитую тему. В сервисе слушали-слушали, но к единому мнению так и не пришли. Месяца два назад, заметил, что на хорошо прогретом двигателе появился цокот. Полазил поиском и поехал мерить давление масла. На ХХ порядка 1,5 - 1,6. масло 5-W40, для AWM, по-моему, нижний, но допустимый предел давления. На всякий случай для проверки залил присадку, устраняющую цокот гидрокомпенсаторов. Результата нет. Хотя мне кажется что цокают не они. Звук идет из района гидронатяжителя или клапана, расположенного в непосредственной близости. Подскажите, пожалуйста, может ли цокать гидронатяжитель, а гидрики молчать? Или это не он? Звука цепи не слышно. Может, кто еще что посоветует. Уж больно не хочется поддон вскрывать...
    Послушай палочкой (или мет. удлинителем, например): один конец ухо, другим потыкать в разнх местах ГБЦ (при снятой пластмас. крышке) - слышно хорошо.
    Цокает - скорее всего гидрик(и).
    Если лезть никуда неохота, можно начать с заливки масла с более высоким "горячим" индексом вязкости - давление немного приподнимется.
    Ну а далее по известному списку)
    Razgon
    Масленный насос на замену.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... C%ED%FB%E9
    Я вязкостью масла в первую очередь поиграл. Залил 10 - 40 результата нет. В отличие от подобных случаев, у меня при подъеме оборотов до 1000-1100 звук исчезает. И стучит точно со стороны натяжителя, а в гидриках тихо.
    Razgon
    Проведи повторный замер давления на ХХ в течении 20-30мин.
    Съебёж, Эта Страна
    Razgon
    Ну так давление мало, вот цепь у регулятора и стучит...
    04/AWT/GFY
    А кроме цепи, что там может цокать? Просто знакомые парни из сервиса сказали, что это не цепь, цепь по другому тарахтит.
    Для прогретого мотора 5W-40 и 10W-40 в плане вязкости - одно и то же, смысл смены непонятен
    Я имел ввиду масла типа xxW-50 и xxW-60, желательно имеющие допуск ВАГа.
    Стучать/тарахтеть кроме гидриков/натяжителя в ГБЦ вроде больше нечему.
    Поройся в поиске по ключу "давление масла", например - информации полно.
    это ты ЗРЯ!
    Россия, Москва
    По причине цокота, (сказал человек с таким же двигателем, - что работает шумно) - сделал замер даления масла...
    результат :
    на ХХ - 1.5-1.6
    на 2.0 - 3.4-3.5
    на 3.0 - 4.0-4.2
    на 5.7(мах) - 5.0-5.0
    двигатель AGU 1.8Т масло Castrol 5-40
    также хочу добавить, что покупал машину с таким же звуком, и за все время не чего не изменилось...
    В турбомоторсе сказали что шумит, но в пределах... - волноваться не стоит...
    но все таки, - это нормальное давление или нет?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    на ХХ - 1.5-1.6
    Допустимый минимум
    Добавлено спустя 29 секунд:
    Шатунные вкладыши смотрели ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    rummi
    Только давление померили. Во дворе вкладыши не видно.
    Россия, Москва
    еще вопрос , т.к. через неделю делаю смену масла, - стоит ли заморачиваться осмотром шатунных вкладышей? (т.е. это может ли помочь мне на 100%?) или оставить как есть, - т.к. звук меня лично не так сильно беспокоит... - для меня главное чтобы вреда для двигателя не было большого с таким давлением...
    ну а когда прийдет время смерти м. насоса - сразу куплю новый...
    Если снимать поддон, почему бы не махнуть насос.
    Вчера купил новый насос (оригинал) и масло решил залить Castrol 10-60. Вчера все открутили, кстати, морду снимать не пришлось. На поддоне, внутри есть нагар, но не критичный. Колечки, наверное, подизношены. Сегодня проверю результат и отпишусь.
    Razgon
    масло бери 5w40.
    Есть вариант, что к этому времени придет время смерти еще много чему. А если это случится где-нибудь далеко, еще и эвакуатор денег попросит. ИМХО раз приговор практически вынесен - надо менять сразу. Я сэкономил так один раз... больше не хочу
    sayonara
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    Razgon
    10w60 [-X не лей, загубишь не дай бох турбину, да и сальники могут потеч.
    Насчет сальников уже есть печальный опыт.
    Цитата Сообщение от Maks S.
    10w60 Shame on you не лей,
    +1
    10W60 лить не надо - 5W50 - 5W40, зимой можно и 0W40
    Ура! Цокот победил. Померили давление 2,1 на ХХ. Но масло залил 10-60. Когда прочел, что написали, масло было залито. Хотя не понятно, почему турбу запорю? На канистре написано, что протестировано на турбированных моторах. И товарищь у меня на таком катается, проблем пока нет. К зиме залью пожиже!
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 08:10
  2. Цокот передних тормозных колодок
    от mad-max в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 18:29
  3. помогите цокот пальцев
    от sergey197509 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 08:14
  4. трекотание или цокот
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 22:38
