Помогите решить проблему не могу не чего понять машина глохнет при торможении и на левом повороте и всё это тока если на нетралке (на холостом ходу)Машина passatB5 выпуск 2000г.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Славка
везет тебе, а у меня 98...
p.s. но еще могу легко добавить к году, AEB 1.8T... а у тебя, что под капотом? Я не подскажу по проблеме, но думаю это будет полезно знать тем кто знает, что ответить...
| Получено: 3,507 Отправлено: 457 |
Вероятно, заслонка дросельная требует чистки.
движок 1.6
Добавлено спустя 51 секунду:
диагностика не чё не показывает блин чё и делать ненаю
Добавлено спустя 53 секунды:
КАА поздравляю с днюхай!!!!
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
А может бензина мало![]()
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
не не с бензикам всё в поряде втарую неделю уже такая проблемма
Славка
штудируй http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Сергей_Р
Скорее подсос в районе вакуумного усилителя тормозов и эжекционного насоса.
Славка
Попробуй на месте при холостых понажимать на тормоз и последить за оборотами двигателя.
ДЗ помыть не помешает при любом раскладе.
Чубук у меня такая картина происходит при выключенном компрессоре. Нужна профессиональная чистка и адаптация заслонки.
У меня тоже бывает беспричинно глохнет. И горячий и холодный. Из закономерностей только одна - переключение на нейтралку после больших оборотов. Стрелка тахометра идет почти до 0, затем возвращается на место (700 об.). А иногда не возвращается - тогда глохнет. Что можете сказать?
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Для начала традиционное мытье ДЗСообщение от yn_B4
Стрелка тахометра идет почти до 0, затем возвращается на место (700 об.). А иногда не возвращается - тогда глохнет. Что можете сказать?.
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Простите дз это у нас что? Дростельная заслонка?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
На холостых на тормоза нажимал не чего не происходит работает как обычно. Это походу тока когда АВS срабатывает происходит
[quote="Славка"]Простите дз это у нас что? Дростельная заслонка?
Она самая, дроссельная заслонка.
Хонда СРВ 2014 есть
Решил проблему всё дело было в дачике кислорода провода между сабой замыкали
Присоединяюсь, у меня такая же фигня...Сообщение от yn_B4
Почистил ДЗ - глохнуть перестала.Теперь волнует вопрос: нормально ли, что после последней чистки прошло только 2 месяца?
Те не в месяцах меряй, а в километрах.Сообщение от cool
что после последней чистки прошло только 2 месяца?![]()
Славка
Поздравляю с решением проблеммы!![]()
Спасибо пират![]()
Примерно 1500 км проехал после чистки.Сообщение от Pir@t
а скока стоит ксенон???
Добавлено спустя 20 минут 36 секунд:
а то у нас в городе вообще нет его![]()
