1.8T не едет
    Россия, Королев
    По умолчанию 1.8T не едет
    Спрошу у вас, коллеги по VAG, странная ситуация, машина едет то хуже, то лучше. Замерил давление топлива - в рампе ниже 4.5 бара не падает. Ехал по трассе - заметил, если педаль газа отпускаешь - машина едет лучше! Если давить в пол - практически не разгоняется.
    1.8T BFB турбину осенью меняли, машина свеженькая (нет и 3 лет)
    Заменил расходомер, + проверили, поставили с исправной едущей машины - ничего не меняется. Так же тупа.
    Максимум 82 г воздуха кушает, должна 150-160 в пике.
    Вот ошибки.
    18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
    P1699 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    Самое что интересное, у одноклубника 2.7битурбо - симптомы один в один.
    Машина может взять и поехать гораздо лучше и реагировать на газ очень резво сама по себе без причин...
    Вообщем мы все головы себе сломали... Кто сможет что посоветовать?
    Вот лог:
    Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
    Вот, лог!
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Graycep
    опресовку систмы и проверку турбовых "клапанов" не делал ?
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от толстый
    Graycep
    Нет... Но друг на 2.7bi-t делал...
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    то, что у тебя с другом одинаковые симптомы, не означает, что и причины одинаковые !
    Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
    я бы начал опресовки в твоем случае !
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Передув с блокировкой?
    Graycep
    Ошибки только смотрели, или и стирали тоже?
    Коробка какая?
    Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
    и турбина недодувает процентов 10-20
    неразборчиво
    Съебёж, Эта Страна
    Во как...Да давненько столько ошибок за раз не видел
    По интернету такое не вылечишь...Нужна очень толковая диагностика. Убедись что бортсеть в норме, и сделай опресовку системы. Проверь проводку до ДМРВ, проверь CAN шину в рулевой колонке и т.д.
    04/AWT/GFY
    Россия, Королев
    Ошибки стерли, ни одна, кроме рулевой колонки не проявилась пока. ДМРВ я менял, отключал, ездил с неисправным, поэтому все, что к нему относятся можно отмести.
    Кстати, а что значит эта ошибка?
    Меня чиповали еще, но и до этого тупила.
    Ладно, сегодня, если получится, съезжу на диагностику...
    А из за чего турба может не додувать?
    Съебёж, Эта Страна
    Graycep
    Это значит надо смотреть CAN шину от этого блока...Кстати вот эта
    [code]17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая [/code]
    также из-за нее.
    И что за лог?Зачем в xls переименовал?
    04/AWT/GFY
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Graycep
    также из-за нее.
    А, да, забыл, коробка - механика.
    Лог из ваг-кома .csv форум не разрешает добавить.
    Вот еще лог с другим, заведомо исправным расходомером c едущей машины (с ним еще хуже поехала )
    Съебёж, Эта Страна
    Graycep
    Похоже дырка 100%
    04/AWT/GFY
    Россия, Королев
    Graycep
    Похоже дырка 100%
    А где, как правило она бывает? Почему так уверен, Кирилл? Кто ж такой нехороший продырявил мою машинку?
    Еще, что заметил, после сильного газа и выжима сцепы обороты очень медленно падают и может заглохнуть...
    Съебёж, Эта Страна
    Graycep
    2 Вещи:
    1. Мал расход воздуха
    2. Сильный недобор давления
    Смотри тракт от турбины до непосредственно блока(Напорная часть)...Вообщем сделай опресовку. Может быть: Дырка в интеркулере, напорной трубе, шланге до коллектора, прокладка коллектора и т.п.
    04/AWT/GFY
    Россия, Королев
    Graycep
    2 Вещи:
    Спасибо огромное, займусь на днях!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я бы еще конечно глянул обученные значения в 32 группе .
    По теме : может и дырки , может и турба . Пока сложно сказать . После опрессовки прояснится маненько .
    Россия, Королев
    А как их глянуть, что должно быть?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    что должно быть?
    В идеале - 0
    Запусти Вагком . Зайди в контроллер двигателя (1) , запусти 32 группу и сними значения на XX при полностью пргретом моторе . Они будут примерно постоянные , так что просто 1 строчку здесь опиши (знак перед цифрой имеет значение Если стоит (-) значит надо указать , а не давать величину по модулю) или лог сними и положи , а мы посмотрим .
    Получено: 8,436
    В идеале - 0
    rummi
    Сколько не смотрю на параметры адаптации на своем авто, всё время нули. Что-то мне это не нравится. Может вообще адаптация не работает
    Смотрю, "где доктор велит":
    Display group 8 -Lambda learnt values-
    2 Lambda learnt value at idling (additive) -10.0...10.0 %
    3 Lambda learnt value at part throttle (multiplicative) -8.0...8.0 %
    Хоошо ли это? Ведь и "Лям де Зон" и ДМРВ стоят родные с завода...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Чубук
    Если ошибки по расходомеру нет явной - то точно работает . Можешь проверить легко : съимитируй подсос (сними чуть-чуть частично воздушный патрубок с ДЗ ) и последи за аддитивом минут 5-7 .
    ps Я бы удивился если бы у такого рачительного хозяина было больное авто .
    Получено: 8,436
    Да не надо
    Я не могу косяк в ходовой уже несколько лет найти... Чего только не менял...
    Обязательно попробую.
    Просто машине 10 лет будет в ноябре, а датчики не меняные...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Очень тяжело найти черного кота в темной комнате , особенно если его там нет .
    Конфуций
  1. VW Passat B5 1.9 TDI не едет
    от ZZAJ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:45
  2. Машина плохо едет!!!!
    от Shock в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 12:34
  3. Не едет...
    от Андрей Гажала в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.10.2005, 22:03
  4. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:22
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 17:12
