Климат делает Мозг!
    Россия, Красногорск
    По умолчанию Климат делает Мозг!
    Привет Братцы! Сегодня поворачиваю ключ зажигания жду пока погаснут лампочки и замечаю такую фигню, на дисплее климата все надписи моргают, 30 раз быстро проморгают и тухнут, все работает. это нормально ? (раньше поворачивал ключ и все сразу работало, либо он включался сразу, либо был сразу off)
    Спасибо за понимание.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Посмотри ошибку климата,скорее всего 318,дальше в поиск.Ошибку смотреть так,включаешь зажигание,климат включаешь,одновременно нажимаешь рецеркуляция и экон.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    lifter
    +1
    Dimasic
    проверь подключение электровентилятора для самого начала...
    Россия, Красногорск
    Пасибки Огромное! буду пробывать
    Добавлено спустя 30 минут 16 секунд:
    Посмотрел пишет - 313 00
    Неподскажите это что ?
    Спасибо
    Добавлено спустя 20 минут 45 секунд:
    ОООО НАшол "датчик температуры канала забора приточного воздуха G-89"
    А он далеко стоит? сложного его самому поменять ?
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    Dimasic
    Привет!
    у меня такое было когда банально садился аккумулятор
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    СтоИт в салоне, за блоком вентилятора. Чтобы понять где именно, сними салонный фильтр и загляни в канал забора воздуха, увидешь пластмассовый штырёк торчащий из стенки, это и есть G89. Чтобы поменять надо снять бардачек и залезть рукой между блоком вентилятора и моторным щитом, нащупаешь провод, на его конце разъем который одет на G89. Надо снять разъем (иначе не вынуть датчик, не хватит места), потом повернуть датчик вокруг его оси (не помню правда по часовой или против) и вынуть.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Красногорск
    димыч
    Здрям! я тут посмотрел у тебя с ним трабала была глючели температуры, но у меня он просто при повороте ключа моргает а температуру норм кажет. Может можно просто сбросить или ему хана? и сколько стоит ?
    Спасибо за Помощь
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Dimasic
    basic settings попробуй выстави заново, если акб садился или менялся, или отключали чего-то, что к климатронику относиться легко сбросится могли
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    У меня так начиналось.
    Россия, Новочеркасск
    У меня при включении зажигания на дисплее климата примерно 2 сек стоит температура -51С, потом появляется реальная. Как впоследствии оказалось, -51С давал датчик G89, и климат считал, что датчик не пашет и выдавал температуру с G17. Но вот недавно вместо -51С датчик стал давать скачкообразные изменения от -25 до -45С, похоже было, что вместо датчика шли какие-то наводки. При этом климат считал, что это реальная температура и, соответственно, охлаждать воздух в салоне не собирался. Ну, по диагностике вычислил, что глючит именно G89, решил разбираться. Поиском нашел это:
    Опасения подтвердились, G89 был без разъема. И не могу найти провод с разъемом. Г-н Димыч, может помнишь, где шел провод - за бардачком в пределах видимости или его надо шарить рукой вверху за воздуховодом? Интересно, немцы его не могли забыть развести?
    Passat B5 1.8, ADR, AКПП, седан, 1998г.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Нееееее, его не видно.
    G89 был без разъема
    А как ты это понял? Ты его нащупал за блоком печки?
    Провод должен быть там же, за блоком печки.
    нужен компьютер -актуальные значения смотреть
    Я сначала повернул датчик, а потом полез щупать разъем. Только сунул руку- мне в нее упал датчик. Прозвонил - 1 кОм при 20С.
    Ладно, завтра полезу щупать разъем разъем по-новой.
    А что, климатроник выдает не актуальные значения?
    актуальные значения снимаются с датчиков + смотрится вся проводка до датчиков
    Всё обшарил - нету провода с разъемом.
    Интересно, а можно как-либо уговорить климатроник игнорировать датчик G89 независимо от его показаний?
    Россия, Красногорск
    хммм Я кста сделал полную замену системы кондея (компрессор ресивер итд) моргать перестало. Но при чтении ошибок все равно находит G89 хотя температуру показывает правильно, (за что он отвечает? т.к датчик температуры наружного воздуха стоит в бампере). При повороте ключа только горит -51 1сек. и все ок. Так и должно быть?
    нет...не должно...это из-за ошибки G89...
    всего в системе ТРИ датчика (основных) и ещё парочка дополнительных ( в салоне) , которые отслеживают температуру...в случае выхода из строя одного из них - система ориентируется на меньшее показание из оставшихся..(это грубо в двух словах)
    G89 - это датчик температуры в канале забора воздуха...если он неисправен - используются показания G17 (перед радиатором)
    Россия, Красногорск
    1967s Спасибо тебе ОГРОМНОЕ. всё четко и ясно
    Буду менять !
    Буду менять !
    Менять скорее всего не придется, т.к. будет как у меня - датчик есть, а провода к нему нету. -51С означает отсутствие датчика или очень высокое сопротивление цепи, порядка сотен кОм- единиц мОм, точно не считал. Врядли плохой контакт на разъеме выдаст такое сопротивление. Может на ADRах 1998 года так было принято - оставлять G89 неподключенным? Надо бы провести опрос.
    Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
    Вот как раз правильную температуру показывает G17, а G89 дает -51С.
    Россия, Красногорск
    Alex I ну я у себя гляну отпишусь, найду или нет =)
    Недавно был у вас в Новочеркасске =) Хороший городишка, только вот мэр ваш замутил бред по поводу распивания спиртных напитков
  1. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:02
  2. Климат
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:59
  3. Сломался климат-контроль
    от Helot в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:44
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
