защита от угона
    По умолчанию защита от угона
    Задумался тут как происходит угон, опустим моменты с сигнализацией и открыванием двери, вобщем ломается замок зажигания, угонщик "подключается" к машине через диагностическую колодку, "убивает" штатный имобилайзер и машина заводится отверткой. Правильно?
    Ну так вот а если спрятать диагностическую колодку скажем под панель приборов, или вообще в бокс где контроллер лежит (трудно конечно но впринципе выполнимо) и доп замок на капот, будет вообще шикарно. Но даже если просто убрать из штатного места и спрятать в салоне, ведь всеравно угонщик будет удивлен, вот он сделал все манипуляции лезет к диагностической колодке а ее там нету, уйти может конечно не уйдет но время на ее поиски потратить придется.
    Как думаете реально ли это может сработать или так бредовая идея?
    То что затруднит диагностику авто это понятно, но что не сделаешь ради защиты.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Все это здорово,но угонщики сейчас хитры и на диагностику не обращают внимания,лезут в приборку где ключи зашиты.Конечно можно перенести колодку а на ее место поставить эмулятор да еще электрошок туда подключить,в лучьшем случае машину сожгут.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    ИМХО лучше всего в машине наделать секретов, т.е. микровыключателей в самых непредсказуемых местах которые выключают цепи на какиенить критичные устройства и датчики. Т.е. залез вор, подключился, а не заводится... Ошибки считал - какойнить датчик мертв или что-то не работает или вообще ошибки нету. Датчик менять - гимор, да и хз где от него цепь выведена, в общем лишнее время и гимор. Еще помогает купить какуюнить старую мобилу, повесить на нее тариф без абонентки, провести от акк провод, на конце сделать зарядку для этой мобилы, включить, мабилу спрятать гденить в багажник или в обшивку сидений, ну в общем есть места. Включить на мобиле услугу Мобильное позиционирование.В се звуки и.т.п. - все выключить. Если машинка ушла, открываем инет и смотрим по карте с точностью 100м где она в данный момент находится, далее вызываем ментов или занимаемся самодеятельностью. Мобила на постоянной зарядке от акк, будет жить о-о-очень долго...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Диагностическая шина разведена по всем контроллерам в автомобиле. Тупо спрятать колодку не годиться, надо комплексно подходить.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    тупо спрятать приборку или сделать так чтоб ее было невозможно снять ...
    бабло победит зло .
    А стандартные противоугонные системы с HOOK-UP реле уже не устраивают?
    Везде
    и опять неверно.
    надо взять холодную сварку и залить разъёмы в приборке, ну а диагностический разъёмчик сами понимаете.
    Это будет боольшой + вам в борьбе за отстаивание своего авто.
    п.с. только вот надо понимать что случись чего с приборкой. снять её можно но потратить надо пару часов......
    нету у меня пассата.
    Получено: 10
    к моей приборке хрен кто проберется все уже заколхожено и переделано ...
    бабло победит зло .
    Polo Аватар для Antip
    Получено: 10
    Я смотрю, тут шутки шуткуют?
    Вспомнился древний вариант (с вариациями).
    Меняешь какой-нить главный-критичный предохранитель на порядок меньше.
    Чувак влезает, включает - оно "чпок" - и на глазах перегорает... Обидно!
    Психология, едрёныть.
    Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть. Увы, неожиданно продан в прошлом ноябре.
    Получено: 10
    руль снимаешь и все ... лично я могу руль снять минуты за три ... 4 спицевый еще быстрее ...
    бабло победит зло .
    Техно блок надо ставить,с ним то точно машину не уведут!Если только увезут на эвакуаторе!Единственное НО это цена вопроса,но чего не сделаешь для любимой машинки!!!
    Получено: 10
    Эвакуаторы...
    Что бы придумать?...
    Ну хотя бы прикола ради?
    Может, разориться на тонну плюмбума, и всю эту тонну - в покрышки? А что: приезжают друганы, цепляют - ... А?
    Второй вариант (тоже экспромт).
    1. Покупаем якорную цепь от "Адмирала Нахимова".
    2. Привариваем к ней крышку канализационного люка.
    3. Втихаря меняем это дело в зоне запрещённой парковки.
    4. Наезжаем на этот люк.
    5. Ну и снизу незаметно привариваем к...
    Шутки-шутками, а вчера вечером в р-не пересечения Энтузиастов с Будённым заметил бурную деятельность этих ребят. Никаких ограничивающих знаков не узрел.
    Россия, Нижний Новгород
    Помнится кто то предлагал всю шину на массу через какой то кондер сажать или чета подобное, пока не найдешь где посажено (а искать можно очень долго) фиг подключишься и чего либо сделаешь с машиной. Как бы тока диагностику не попалить или не попортить блок управления. Предлагаю развить эту идею, кто шарит в этом. А уж где подключать это каждый сам решит. Получим очень хорошее средство-самопал от угона.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    А как же насчет перереза тормозных трубок??????Будит ли в данном случае эффективен техноблок-ответьте спецы плиз, я честно говоря и на него особо не надеюсь......
    У меня машина под окнами поэтому вопрос. Если электронные сигнали есть поставить еще меху на коробас, капот, руль. А в салоне разместить совершенно автономное устройство на фотоэлементах например. Оно будет передавть сигнал мне домой.
    Ну а далее все банально. пока ковыряют меху, получают контрольный в голову. Такие приблуды есть наверняка, просто не в курсе где продаются... Что думаете?
    Пломба
    Не прооще на стоянку поставить и спать спокойно, а подкарауливать вора у окна с берданкой.
    ребят, Вам сюда
    http://www.phreak.ru/showthread.php?t=3 ... ght=Passat
    http://www.phreak.ru/showthread.php?t=1 ... ght=Passat
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    особенно в пути. вот будет красота.
    Беларусь, Минск
    Я себе поставил помимо заводской защиты сигналку с пейджером и фишку (уже на 3 машинах своих это делал и многие друзья ставили). Втыкаешь маму в папу и замыкаются 6 разрывов. Без этой фишки даже стартер не крутит. Ребята, которые ставили мне фишку дают пожизненную гарантию. мало того на АКПП блокируется педаль тормоза и с "паркинга" не снимешь машину. Вещь . Расказывали, что у нескольких клиентов пытались угнать машины. Причём 2 из гаража. Но не смогли завести!!!!!!
    zmeelov
    Схема есть?
    Цитата Сообщение от Antip
    Эвакуаторы...
    Причем тут парковки в запрещенных зонах и всякая остальная хрень ,машину то на эвакуаторе могут увезти не только на штраф стоянку,могут на разборку!
  1. Защита от угона??
    от Serg-80 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 21:54
  2. защита от угона!
    от 7th_angel в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 21:46
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 14:51
  4. механическая защита от угона
    от shamanchik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 00:52
  5. Защита от угона.
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.10.2005, 17:45
