Питание не штатной магнитоллы
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Питание не штатной магнитоллы
    Вообщем, стояла у меня Альфа... Решил тут поставить Pioneer DEH-P4800MP с прошлого авто остался...
    Проблемма в том что когда я вынимаю ключ из зажигания, магнитолла перестаёт играть и при вынутом ключе не включается, стоит снова включить зажигание, магнитолла работает, НО все настроики и радиостанции сбиваются
    Я понимаю что дело в питании магнитоллы, но я подключил всё так же как к Альфе было подключено, никакого колхоза!.. те же разъёмы...
    С Альфой такого небыло, может просто у Пионера там распайка другая???
    Что можно сделать? а то мне не очень хочется тянуть + от АКБ...
    Получено: 8,416
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Перемычку сделай между красным и желтым.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Umberto31
    ну, и надо будет вручную вырубать его постоянно?
    я от замка зажигания провод бросаю на красный провод
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Ну вообщем согласен. Так грамотнее. Но блин пол машины разбирать .. Я уже так привык
    Получено: 39
    Umberto31
    за час управиться можно спокойно, панель снять нижнюю-4 винта, кожух колонки-два шурупа...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Не надо перемычек, меняются местами подключение красного и желтого проводов и все будет работать как раньше на родной магнитолле. И память будет сохранятся и работать как надо и при вынимании ключа выключаться будет. Проверенно неоднократно такое подключение.
    Ничо не надо будет вырубать и провода тянуть никакие не надо.
    Все уже продуманно до нас, надо просто сделать как положенно тока по своему .
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    недавно ставил себе блау, покупал инвертор желтого и красного провода (постоян.+ и замка зажиг.). Все работает как надо.
    Pirogoff
    +1
    Просто поменял местами желтый и красный провода.
  1. Питание штатной антенны
    от Пончик в разделе Автозвук
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 12:32
  2. что поставить вместо штатной магнитоллы
    от Tema98 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 20:09
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 23:34
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 15:09
  5. Питание штатной антенны от CELARO
    от Kosmonavt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 22:17
