Электоромотор стеклоочистителей!!
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Электоромотор стеклоочистителей!!
    проблема была такая на всех скоростях щеток одно и тоже((( добрался до трапеции смазал ее тоже самое,только заметил что моторчик очень горячий!!! вот и решил что в нем проблема
    Народ может кто знает как реанимировать передний моторчик или кокой другой поставит а то жалко 5000 деревянных за такую хрень!!!
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ты его сначало бы вскрыл и посмотрел что там не так. Поиском найдешь. "Хрень" эту можно и бу'шной купить...
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Я на разборке взял за 900 деревянных, почти как новый! Единственный момент, если он был у тебя пятиконтактны, то и брать надо пятиконтактный, просто есть еще четырех но они не подойдут!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    kalini4
    Твоя проблема на 99% не в моторчике, а в закисших осях поводков, надо снимать трапецию, разбирать её, чистить, смазывать и ставить обратно. Либо на разбор за другой, но тут 50/50. Если время протянешь, щётки встанут
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 38
    А по-подробней можно: как смазывал, что смазывал, разбирал/не разбирал трапецию и т.д.???
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    димыч
    Да я тоже так думал сначала! Разобрал змазал хотя трапеция абсолютно не закисшая была, даже мотор на прямую от аккома крутанули (после этого появилась мысль о не исправности проводки)! Вобщем перебрал все, поменял реле, перебрал подрулевой переключатель ничего не помогло! Заехал Б\у купил и все заработало!
    димыч темболее он написал :
    Так что не 99% !!!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    присоединяюсь к вопросу. Тут ключевое слово "разбирал", если оси не вынимать, вся остальная смазка мёртвому припарка.
    Цитата Сообщение от VEBALO
    Так что не 99%
    Так вот как раз и 99%, в основном проблема в закисшей трапеции, а точнее в осях поводков. Твой случай еденичный.
    тама могет между контактами самого коолектора бяка графитная собраться надо чистить ну и гдето каратыш на одной фазе буваеть и магнит смещён или отклеелся от стенки корпуса матора если грееться [-X
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    kalini4
    Ты как сделаешь отпишись в чем проблема была!!!! А то чё гадать ? Варианты тебе все выложили! Дерзай!
    FF3 '13 TLC200 18'
  1. РЕЛЕ стеклоочистителей!!!
    от stepb5 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 08:31
  2. Замена трапеции стеклоочистителей
    от pavel1 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 15:32
  3. Звук при работе стеклоочистителей.
    от Fast в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 10:33
  4. Выбор стеклоочистителей
    от Олег в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 11:05
  5. Жидкость для стеклоочистителей
    от BOSS в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 19:24
