Помогите пожалуиста на пассате не работают два цилиндра, катушка целая проверял. из ошибок только низкое напряжение на клемме 30![]()
Rust1k
ну так проверь ещё КОММУТАТОР...на АЕВ, как правило - именно распайка каскадов коммутатора и есть причина....
заодно - проверь АКБ, клеммы - может его давно менять пора....Сообщение от Rust1k
Rust1k
лучше номер ошибки, а так - коммутатор может или проводка к нему, если катушки ты проверил.
а как проверирить коммутатор?клеммы вроде рабочие. номер ошибки 18010. холодная и заводиться перестала![]()
18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкоеСообщение от Rust1k
я же писал выше - проверь АКБ, клеммы и замени батарею, если она дохлая...(а она, похоже - дохлая)...
АКБ новую поставил, на катушки напряжение подается вроде одинаковое.но нет искры почему то. причем в первых двух цилиндрах
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
как проверить коммутатор и где он вобще находится?
проверяется - заменой на исправный или вскрытием. в поиск !Сообщение от Rust1k
Rust1k
как проверить коммутатор и где он вообще находится?
коммутатор находиться на корпусе воздушного фильтра, под декоративной крышкой...
прозвонить можно тестером по обратке относительно массы, четыре контакта на фишке от которой идёт непосредственно на катушки
Всем огромное спасибо! коммутатор нашел вскрыл 2 контакта не рабочии, думаю паять нет смысла. поиду новый покупать![]()
Сообщение от Rust1k
BOSCH ?Сообщение от Rust1k
Я-я, натюрлихь![]()
