странные звуки под капотом
    По умолчанию странные звуки под капотом
    Ситуевина такая,когда завожу двигло,появляется металлический звук,как будто дизель,через 30 сек.пропадает.На диагностику поеду обязательно в понедельник.Вопрос к кому ехать?Что это может быть?К чему готовиться?Понимаю,что что угодно,но звук похоже из головки блока.Хотя бы какие варианты?
    На ошибки не проверял,из спецов смотрел машину только Андрей с беговой,но он больше по подвеске,собственно ее я у него и менял.
    Получено: 8,436
    Давление масла проверь.
    Извини,но как?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Уже много про это писалось, например: можно вместо родного датчика, нужно поставить манометр, принцип описан здесь - http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Drive2
    ladjak
    Пока ездить можно в спокойном режиме?
    Если проблема с давлением?масленный насос менять?сколько это примерно?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    у меня было так: при прогретом двигателе, например когда приходилось в пробочках потолкаться или ехать на малых оборотах (ниже 2000) время от времени загоралась масленка (, и заметил что стали стучать гидрики(гидрокомпенсаторы). Одноклубники сразу посоветовали(благо опыт был) менять масляный насос. Во что мне это встало :
    1. насос Febi -2400р
    2. масло Mobil 1 F1 - 925р
    3. фильтр - 230р
    4. прокладка (метализированная) - что то около 500р
    5. работы - 3000р.
    Заодно обязат посмотри коренные вкладыши (хотя бы на 5 цилиндре)не потемнели ли, какое зеркало, если темные то менять тож что то в районе 1000р.
    Насосы у 3-х знакомых стоят уже больше года, они не жалуются, если брать оригинал выходит где-то 7000-9000р
    Drive2
    ladjak
    Спасибо, все понял,так оно и есть,при запуске холодного все хорошо.
    А куда рулить по этому вопросу не подскажешь?
  1. Кто чихает под капотом
    от DimonR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 00:38
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 12:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 19:11
  4. Какую блокировку делать под капотом
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 00:24
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
