По утрам на холостых стало 1200 об!
    По умолчанию По утрам на холостых стало 1200 об!
    Братцы, раньше такого небыло. В теплую погоду приходил на стоянку-заводил-сразу было 900 оборотов. Недавно заметил (еще жара была), что двигатель при заводке движка громче работает, чем обычно. Посмотрел - 1200 оборотов. Как только включаю "D" или любую передачу - сразу обороты падают до 800-900. И это только утром на холодном двигле. Если поезжу - поставлю машину - и двигатель не успеет остыть - все в норме. Что может быть?
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    вообще-то по моему это нормально.....
    у меня всегда после запуска 1200... держится в зависимости от температувры на улице
    Съебёж, Эта Страна
    Это наверное никогда не кончится...
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    Россия, Пенза
    +1 В догонку могу лишь спросить: "А у европейцев тоже так?"
    И где только собирают эти американские пассаты....
    Получено: 13
    Проблема видимо в дроссельной заслонке. Практически такая же проблема при холодном запуске, обороты держатся 1100 (не падают), и тарахтит как дизель , только при повторном запуске, после нескольких минут прогрева при первом, обороты приходят в норму. Сегодня у себя начал разбираться с ней, до чистки заслонки не дошло, времени не хватило (темно стало), но в патрубке налет увидел, думаю заслонка в не лучшем состоянии , на выходных буду чистить.
    А в чём различия америкоса и европейца???
    Passat B5 Variant 1.8Т, 2000г, 150кобыл, AUG, АКПП,Америкос.
    Россия, Пенза
    Цитата Сообщение от Den78
    Проблема видимо....
    Нет проблемы. Почистить заслонку безусловно полезно, так же как и замерять давление масла (дизельное тарахтение) или флейту посмотреть (у атмосферников), но обороты на холодную должны быть выше, потом опускаться до нормы. все подробности в поиске
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    Европейцев в Бразилии собирают, там где много диких абизян...
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Mex@n!K
    под столом.....
    samaritanin
    так и должно быть
    Den78
    так и должно быть, а тарахтит потому, что вторичная помпа разогревает катализатор, это тоже нормально
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    так должно быть при минусовой температуре , скажем за -5 примерно,
    а вобще проблема решается заменой датчика температуры ож , просто там как бы два датчика одновременно , один показывает температуру на мозги , а другой на приборку , так вот который на мозги скорее всего и кончился ...
    у меня было именно так , датчик я покупал оригинал со спиленным номером за 600 р примерно ...
    бабло победит зло .
    нет...ТАК должно быть в зависимости от программы холодного запуска ЭБУ...
    sawer
    +1
    тогда уж заодно признай, что американцев собирают в усть-ужопинске...шоб люди не путались...
    ВСЕМ спасибо - поднялось однако настроение с утра...
    Россия, Пенза
    Пендосоводы обидятся)) Им и так приходиться постоянно доказывать, что американцы ничуть не хуже европейцев)) И кто только придумал их сравнивать...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    у меня и при "+" тоже помпа работает и обороты 1100-1200 всегда...
    Точно также
    Получено: 570
    Отправлено: 382
    А у меня всегда при запуске 800 держится, на 1200 на ХХ никогда не поднимается Это значит что что-то сломалось? Или от того что машина в тёплом гараже стоит
    1967s +1. Классно с утра народ оттопыривается . Этот вопрос вместо приветствия как правило задается
    Денис - открою тебе тайну...место сборки твоей машины - Кетай!!!
    (провинция не помню какая - вторая фанза слева, спросить Ку-Ли-Бина)
    А давайте в рубрику "Советы бывалых" в ЗР напишем: "Как я победил повышенные обороты на холодную, приделав систему подсоса от Жыгуля"
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    имхо нет, просто такая программа "холодного старта"
    Получено: 570
    Отправлено: 382
    А продавец говорил в Бразилии сделано, сцука наипал Как правильно бороться с такими
    Кетай!!!
    Чё теперь делать? На разбор продавать?
  1. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 11:16
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  3. Вопрос! Подкипаю на холостых!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:58
  4. Поменял задние АМО (Стало Супер!!!!!)
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 17:59
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
