Иесчо раз про ГУР
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Иесчо раз про ГУР
    В общем проблемка такая...гудел жутко гур при поворотах почитал посмотрел,поправил сеточку в бачке жидкости гура-гуд перестал...но осталась одна маленькая проблемка...при повороте направо руль поворачивается нормально,но при повороте налево в один момент он застревает в одном и том же положении но через усилие проворачивается и дальше крутится нормально,в обратную сторону всё ок без вопросов ...
    Чё делать подскажите пжлст кто сталкивался с подробным
    это называется "закусывание"... происходит такое от резкого падения производительности насоса ГУРа в какой-то точке при определенных условиях...
    Чё делать
    для начала - поменять жидкость с промывкой...если не исчезнет эта проблемка - тогда готовится к замене насоса...
    Россия, Ижевск
    А я думаю,что это рейка кончается или уже кончилась. А если точнее клапап в рейке плоховато работает. Если залить новую жижу, синтетику, будет лучше, возможно все прйдет. Но это повод задуматься.Хотя насос ГУР тоже надо послушать.
    p.s. Промывать надо самой жидкостью. Мне в сервисе заливали жижу,я крутил при заведенном моторе туда-сюда, глушил, большим шприцом отсасывали из бачка, заливали новую жижу, и т.д. литр жижи ушло на промывку.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Когда насос накрывается, он всегда гудит или может и тихо помирать?
    всё ещё на Passat
    jzl
    Может и так умереть если в крайнем положении воет как ненормальный то пора менять, у меня вот по утрам ваще руль не крутится а машина прогреется и нормально, это уже точно насос дохлый но пока и без него проблем хватает
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Rufus
    У меня не воет и никаких страшных звуков не издает. Всё тихо и хорошо. Только руль на ХХ туговато крутится. Причем, стоишь на месте, почти не заметно, а если подъезжаешь накатом (у меня МКПП) к светофору и начинаешь разворачиваться, то вот здесь туго крутится. Холодная или горячая - не имеет значения.
    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
    Вот и думаю... что либо ремень, но он не свистит. Либо насос. Т.к. рейку я пару недель назад поменял.
    всё ещё на Passat
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Неужели попал ещё и на насос...
    Вот такая плата за незамеченный вовремя рваный пыльник рейки.
    всё ещё на Passat
    jzl
    А какую ты рейку ставил? Оригинал или нет?
    Какую жидкость залил?
    Я когда рейку поменял, ставил б/у оригинал, те же симптомы были 3 дня!
    А потом все возвратилось в норму!
    И мне мастера посоветовали заменить жидкость на оригинал!
    при замене залил Febi.
    VW PASSAT B5, 98, 1,8 ADR, МКПП был
    Nissan Patrol Y61, 09, 3.0 ZD, АКПП
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    dealerrr
    Рейку ставил оригинал. Менял потому что текла. Жидкость залил Febi.
    До смены рейки было точно также. Думал всё дело в рейке. Оказывается нет.
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    Новая-то конечно не течет, но руль такой же на ХХ.
    всё ещё на Passat
    jzl
    Перед заменой насоса, попробуй залей жидкость оригинал.
    Мне мастера Викрора М говорили, что они сильно отличаются.
    Попробуй. Это дешевле ,чем насос менять!
    Только надо наверно с промывкой, что бы старой не осталось.[/b]
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Можно конечно попробоавть жидкость поменять.
    Только я вот сомневаюсь насчет насоса. Так как за год езды с текущей рейкой и рваным пыльником насос гонял жижу с ржавчиной и грязью. Мастер, который рейку менял, говорит, что в насосе надрало зеркало грязью, и он создает меньшее давление чем должен. Только я вот одного не понимаю: насос идеально тихо работает. Когда он собирается на тот свет, он всегда гудит и шумит?
    всё ещё на Passat
  1. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 12:31
  2. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:02
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 09:55
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 08:07
