					Заехал в сервис сделать комп. диагностику, подкличился он к разъему , а ответа нет. Подушки безопастности читает, а к двиглу не могет подсоедениться. Полезу смотреть проводку если это она. Подскажите диагн. разъем идет на блок комфорта или под капот на мозги.
| Получено: 12  Отправлено: 8  |
					whell
Чем подсоединялись? Если подушки читает то и двигатель должен K-line то однаВпрочем обрыв тоже не исключен, если это сделано в целях безопасности.
04/AWT/GFY
| Получено: 10  Отправлено: 0  |
					На приборку. Оттуда на мозг.
					Интересно где он может оборваться. Ох опять поднимать пол. Подскажите какой предохранитель отвечает за разъем...(может он погорел)
					Вроде 12, но не уверен.Сообщение от whell
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					ЛюдиДайте схему разводки диагностического интерфейса... А то ведь под пол полезет
Если один блок опрашиваеться -разъем (и его питание ) не причем. [-X , кроме того другие блоки то-же , в противном случае не будет опрашиваться ничегоНадо проверить еще один блок , например комбинацию ,АБС или тот -же комфорт , некоторые блоки имеют выделенную линию ,некоторые посредством интерфейса комбинации , но для начала попробывать другим сканером
Если-же не опрашиваеться только Б.У. двигателя это говорит о блокировке установленной или стоявшей
, если сгорает пред. питания 15 клеммы блока мотор завести не удастся.
					Ну можно отсюда...Сообщение от Dick
Люди Дайте схему разводки диагностического интерфейса... А то ведь под пол полезет
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5gp
					Сегодня разобрал этот разъем и проверил тестером. Во- первых подходит к нему три провода (красный с черным, зеленый и коричневый).К красному приходит 12в, зеленому 8-10в (примерно) к кричневому ничего. Голова кругом, если ток идет значит разрыва нет.
| Получено: 515  Отправлено: 169  |
					Наводящий вопрос: у тя секретка какая-нить установлена? спрашиваю почему, потомучно такая проблема была у меня пока ее не активируешь к другим блокам кроме ABS и подушек было недостучаться
					Секреток нет никаких. Есть правда под панелью со стороны водителя какая-то кнопка которой я не придал значение, но нажимал ее несколько раз...
| Получено: 2,645  Отправлено: 1,049  |
					Бог даст - скоро смогу посмотреть твой аппарат![]()
					А каким образом..![]()
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					whell
По-хорошему, прозванивать соединение от разьема на блоке управления двигателя до ОБД-разьема.
					whell
А каким образом..
Обычным . Ты в Москве живешь ?
