Уважаемые господа!
У меня хреновая проблема по которой мне еще никто не дал решения.
У меня Пассат Б5+ 2002 года Америка.
Три месяца у меня в салоне начал появляться какой-то редкий глухой стук.
Стук возникал на небольших кочках, ямках и при не очень резких поворотах.
Я думал это что-то в бардачке, но все оказалось не так. Я вытащил все из бардачка, но он не пропал.
Теперь этот стук стал еще сильнее. Глухой редкий звук в области переднего пассажирского аэйрбега. Я хотел снять торпеду и посмотреть что там, но мне сказали, что если сниму торпеду то придется покупать новую из-за одноразовых креплений.
Помогите пожалуйста! Стук задолбал! Схожу от него с ума! Его нет только когда едешь по ровному асфальту и никуда не сворачиваешь.
Заранее спасибо!
С Уважением,
IceBerg.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Попробуй снять только бардачок и посмотреть что там.Сообщение от IceBerg
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
| Получено: 5,058 Отправлено: 2,613 |
Торпедо можно снимать сколько угодно раз, ничего одноразового я там не видел, просто гиморно это.
Тоже есть нечто подобное, тоже глухой, похожий на "бульк", тоже вынимал из бардачка все, тоже не помогло, проявляется четко при резком наборе скорости и резком бросании педали газа через 1-2 сек, иногда прослушивался на кочках. Решил забить до смены гофры (думал может выхлопная обо что-то стукается, гофра раздолбана уже у меня, хз), потом этот стук пропал, потом опять появился, сейчас уже неделю его не слышу ..... хз вобщем![]()
может это всетаки не бардачек, а подвеска с правой стороны?![]()
иногда район происхождения звуков трудно определить...
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
И у меня такая же проблема присутствует.![]()
IceBerg
У меня была похожая проблема, подвеску менял, бардачок вздрючивал - не прошло... А ларчик просто открывался (в моем случае)... Когда в очередной раз снял бардачок и нижнюю панель, то обнаружил, что болтается блок мобильного телефона, который сорвался с крепления и застрял в нем, соответственно при повороте небольшое отклонение давало стук. Вырвал эту хрень к чертовой матери - и тишина.....
А опорный подшипник справой стороны не может быть???????
MaxManowar
Такой "фишки " нет.
poginsp
Ты о каком подшипнике говоришь?![]()
верхняя опора амортизатора...Сообщение от Maks S.
IceBerg
звуки иногда очень причудливо распространяются....
вполне вероятно - проблема с той же верхней опорой...
| Получено: 39 Отправлено: 6 |
СергейМ
да не фига гимморойного там нет, за час снимается все
Всем здравствуйте!
Такая же проблема! Стук спереди испод торпеды. Был сегодня в Атланте, сказали, что рейка люфтит. Не знаю даже что делать? Менять или ездить пока совсем не накроется?![]()
_______________________
PASSAT 2002.1.8t
IceBerg
откуда конкретно машина, не знаешь?
тут вот какое дело - люфтить (если они диагноз поставили правильно) - она может всю жизнь....Сообщение от Actek
так что - я бы ездил и не заморачивался...
про стуки и скрипы вобще тяжело говорить , я один стук убивал вель день , разобрал практически весь сало , все что могло скрипеть или стучать промазал силиконовым герметиком , часть звуков ушла , а несколько осталось ,
ОКАЗАЛОСЬ
иссохлись резинки в проемах дверей , обработал их жидким силиконом и все стало ок ! кстати понял что резинки , когда разобрал полностью двери и проехался с открытыми дверьми поочереди
ИТОГ :
по левой стороне ни скрипов ни стуков нету ВООБЩЕ !! осталось разобраться с правой стороной , доклеить шумку и обработать силиконом карты дверей изнутри .
бабло победит зло .
По поводу рейки - это одна из распространенных проблем Пассиков, у них у всех она долбит, у меня в основном когда переезжаешь трамвайные пути. На рейку надо забить и ездить дальше.
По поводу подвески у меня все в идеале, ни стуков ни люфтов, короче все ОФИГЕННО.
По поводу откуда машина - по-моему из Нью Джерси, но она не коммерчесская, мы ее сами с напарником очень долго искали и выбирали. Сама машина покупалась с пробегом в 39000 миль. Состояние у нее идеальное, ни царапинки, ни вмятинки, салон как новый (даже пахнет по новому).
Короче вся машина в идеале, но есть несколько "НО":
это стук в области аэрбэга с пассжирской стороны про который я Вам уже рассказал
и
сверчок в потолке, когда люк открытый - так сверчок "СОБАКА" сидит и сверчит, пока ладонью по потолку не стукнешь. Потом пропадает, но через недельку оживает гад и приходится его опять лупить!
Вот так Уважаемые мы и живем - Я, сверчок и глухой стук в области аэрбэга.![]()
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Кстати чуть не забыл, а где на сие чудо колодки передние тормозные приобрести????
А то что-то не очень хочется в Атлант 5000 за них отдавать!
Все стуки устраняются , одни быстро другие медленно и некоторые требуют расходного материала (как было описано) а зависит от желания и квалификации ремонтника..![]()
IceBerg
Я этот стук выявлял месяца три![]()
Пока совершенно не знаю почему, не снял правую "щечку"с торпеды и не увидел, что там из трех положенных саморезов не присутствует ни один, ввернул и произошло чудо: звук прекратился, надеюсь навсегда!
Как вспомню о нем... хочеться выпить![]()
VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
сейчас все лечится
А что-нибудь более конкретное возможно лицезреть?
Имеются ли здесь такие мастера в решении моей проблемы (естественно за деньги)?
Еще раз спрашиваю по поводу колодок?
Заранее спасибо.
Могу сказать только ,что новую торпеду покупать не придеться , пружины не ломаются ,да и покупаются отдельно, по поводу колодок вопроса не виделНа форуме реклама запрещается и в ней нет необходимости (кроме отдельных товарищей), поэтому решать тебе к кому обратится ,проблема не вызывает особого интереса поскольку общеизвестна и решается (как уже писал).
