На светофорах чуть проваливается педаль тормоза через 10 с.
    По умолчанию На светофорах чуть проваливается педаль тормоза через 10 с.
    Когда останалвиваешься на светофорах, нажимаешь на педаль тормоза и держишь ее нажатой, то через 5-10-20 сек. после остановки она чуть проваливается.
    Что-то с вакуумной системой?
    Кто-нибудь подскажет?
    Россия, Ижевск
    Привет. Ваккумный усилитель тормозов служит для того,чтоб легче было как раз нажимать на педаль. Тут причина скорее всего в главном тормозном цилиндре, пропускает одна из манжет. Но это в том случае, если нет утечки ТЖ.
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    У меня такая же фигня. ТЖ не уходит, пока забил
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Получено: 10
    Serhiy
    пока из того, что ты написал - ничего криминального не видно...
    (не забывайте про перепускные клапана гидроблока АБС)
    Москва без москвичей
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Serhiy
    Обороты на холостых, при нажатии на педаль тормоза, проваливаются или плавают ?
    Тормоза - это жизнь . Плохие шутки . Я бы не ездил пока не разберешься [-X
    Когда ездишь, тормоза нормальные, а когда останавился и продолжаешь легко нажимать на педаль тормоза (чтобы машина не катилась), то через 5 - 10 - 20 с. педаль слегка проваливается. Может добавляется уровень вакуума к тому времени?
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Serhiy
    Когда ездишь, тормоза нормальные, а когда останавился и продолжаешь легко нажимать на педаль тормоза (чтобы машина не катилась), то через 5 - 10 - 20 с она слегка проваливается
    ну так чего ты гадаешь тут - доедь до нормального ВАГовского сервиса...сделай нормальную диагностику - и будет тебе счастье...
    если кроме того, что ты написал - всё в норме - и обороты не плавают и тормозит нормально и уровень ТЖ не меняется - тогда -
    А что там смотреть надо? У меня есть Vag Com, но по тормозам у него ошибок нет.
    Получено: 10
    Serhiy
    третий раз пошел мужик за ёлкой....
    Просто может это есть индикация какой-то другой поломки связанная с вакуумной систеимой?
    Получено: 264
    Отправлено: 370
    Serhiy
    off паццтулом
    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
    Serhiy
    у меня то же самое, нигде ничего не течет, считаю, что за елкой в данном случае не надо ходить
    неразборчиво
    Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 26 секунд:
    Сейчас я за собой этого не наблюдаю, но пытаюсь поймать такой момент. Пока не получилось. Но я много поменял з/ч: редукционный клапан ВКГ, клапан байпаса, и чуть позже треснутое колено-рог.
    Хотелось бы знать, какая запчасть на это повлияла?
    Получено: 10
    дружище - объясни - на ЧТО повлияло?????
    ну НЕТ пока в твоих описаниях НИКАКОЙ неисправности...нету!!
    если нажать на тормоз при работающем на ХХ двигателе и держать НЕ отпуская - через некоторое время (несколько секунд) - педаль начнет плавно "уходить" дальше...
    такова особенность машин с АБС....
    Россия, Калининград
    Привет.я у себя заметил,что если включить кондей (авто) то педаль тормоза немного проваливается.так и должно быть ?
    Получено: 10
    да...
    1967s
    Заменил еще эжекционный насос (был забит).
    Сейчас тормоза стали более чуствительными. Педаль на светофорах пака не проваливается.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    а у меня ничего не проваливается...может перепускать главняй цилиндр..либо (реже) один из рабочих...пока тормозит при однократном нажатии- не криминал, как только одного нажатия на педаль перестанет хватать-ищи причину..
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
  1. Проваливается педаль тормоза
    от Дмитрий 1975 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 05:38
  2. Проваливается педаль тормоза
    от dandy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 20:33
  3. Уходит педаль тормоза...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:19
  4. Стала очень тугой педаль тормоза
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 16:11
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
