Help! Под капотом стая консервных банок!
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Help! Под капотом стая консервных банок!
    Сил моих больше нет - отдал машину в ремонт называется.
    в общем, предыстория такая. При повороте руля в положении, когда значок ФВ получается перевернутым на 180 градусов, слышен толи хрустик, то ли легкий щелчок. Человек, у которого я обслуживаюсь, послушал и вынес вердикт - рейка. Проверил жидкость ГУР - ниже минимума. Предложил сменить жидкость (причем как потом выяснилось, сменил он ее на красный Декстрон) и залить присадку XADO - я согласился.
    надо ли говорить, что улучшений не произошло. А произшло вот что.
    после смены появился стук - при резком вращении руля туда-сюда стуки. Съездил к тем, кто занимается только рейками - посмотрели и сказали, что появился люфт в червячной паре (хотя вроде в Б5,5 червяка как такового нет), чего-то подкрутили, и - о Боже! - стук вроде исчез.
    Но теперь меня ждала новая беда - вернувшись домой и попытавшись запарковаться, я вывернул руль в крайнее положение и услышал, будто где-то под капотом завелась стая консервных банок. Представляете звук барабанящих жестянок об асфальт - вот примерно такой звук я слышу при повороте руля в крайнее положении. Причем в определенный момент крутить его становится невероятно тяжело - тугой донельзя.
    Жидкость сменил на зеленую Феби 6162, но это проблем, конечно, не решило.
    В общем, очень прошу мне помочь разобраться с этими проблемами, а то веры в ремонтников уже совсем нет.
    1. хруст-щелчок до сих пор остается. слышал, что ШРУС - проблема Пассатов. на прошлой неделе меняли порванный пыльник на левом колесе - ШРУС промыли, признаков износа не нашли. Стоит ли снимать пыльник с правого и искать пробему там? или проблема в другом (наконечники, тяги) ?
    2. рейка, бачок, шланги, все, что визуально можно продиагностировать, - сухое. но жидкость ГУР куда-то потихоньку вытекает. за 3000 км от максимума до минимума.
    3. и самое важное - что за барабанящие стуки под капотом? ремонтникам говорил, что, наверное, стоило бы ослабить червяка, но они утверждают, что связи здесь нет.
    Искренне надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.
    Похоже твоей рейке скоро капут . ШРУС с рейкой не путай, он своей жизнью живет, жидкость ГУР может скапливаться в пыльниках рейки и под машиной все будет сухо. Убирать выработку рейки регулировкой опасно [-X , в худшем случае ее может просто заклинить . Общим найди нормальных спецов пусть посмотрят.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Беларусь, Минск
    Да, видно моя проблема слишком комплексная...
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    ну как 2 пальца об асфальт может быть и один из верхних рычагов , при повороте руля если он конченый , то тоже можно услышать стук.
    ну или наконечник рулевой ...
    или всетаки шрус ...
    не думаю что рейка , хотя фиг его знает
    бабло победит зло .
    satori Ты -же выбрал такой ник, зачем тебе такие человеки? Один ранил ,другие добили ,сочувствую
    Беларусь, Минск
    Dick
    а что ник?..ничего примечательного...просто в детстве обчитался Кэндзабуро Оэ...
    мысли будут?..
    satori Даа... Это прекрасное слово и по японски переводится как озарение , конечно тут трудно передать всю палитру перевода... Ну какие мысли... Сначала тебе залили гадость и здорово насолили уплотнениям и шестерням, потом тебе попытались компенсировать возникший люфт затяжкой рейки и не учли что в режиме прямолинейного движения износ рейки больше чем в крайних положениях , что сейчас у тебя там даже не знаю ..Я-бы просто поменял даже на Б.У, и хорошенько промыл систему ... Хотя уши не передашь в НЕТе ,может и рычаги (хотелось -бы).
    Беларусь, Минск
    Dick
    сразу рейку менять на б/у...да ну, это уже как-то слишком круто...тогда поищу в нашем селе умных людей еще...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    satori
    Мдя. Умных людей надо было искать раньше. До того, как в машину полезли кривые руки.
    Таджикистан
    и на машине 2004 года
  1. Кто чихает под капотом
    от DimonR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 00:38
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 12:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 19:11
  4. Какую блокировку делать под капотом
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 00:24
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
