Как снять многофункциональный руль?
    Литва
    По умолчанию Как снять многофункциональный руль?
    Уважаемые форумчане! Подскажите, как самостоятельно, с минимальным набором инструментов и "кривыми руками", снять многофункциональный руль, и при этом ничего не сломать. Надо почистить контакты в подрулевом переключателе. Заранее спасибо.
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от GermanG
    и "кривыми руками"
    С такими руками лучше ничего не трогать.
    Ну, а если не совсем кривые-тогда смотри http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 4%EE%F2%EE
    GermanG
    1. снять подушку безопасности :
    отключить АКБ
    Разблокировать механизм регулировки положения рулевой колонки.
    – Повернуть рулевое колесо таким образом, чтобы его спицы заняли вертикальное положение. Полностью вытянуть рулевую колонку и привести в нижнее положение.
    – Заблокировать регулировку рулевой колонки.
    – Вставить отвертку длиной около 175 мм с тыльной стороны в отверстие в основании рулевого колеса (отвертка войдет приблизительно на 45 мм).
    Приложить усилие к ручке отвертки в направлении, показанном стрелкой. При этом скоба -отжимается назад и защелка -модуля подушки безопасности разблокируется.
    – Повернуть рулевое колесо обратно на 180° и разблокировать вторую защелку на противоположной стороне.
    – Установить рулевое колесо -в среднее положение (колеса стоят прямо
    2. Снятие рулевого колеса :
    Открутить винты (стрелки) на модуле управления.
    Отсоединить штекерные соединения (стрелки) на модуле управления.
    – Извлечь модуль управления
    ну и потом - просто открутить центральный болт (либо там может быть винт с внутренней звездочкой ) и снять руль...
    вопрос - адаптировать руль потом чем будешь?
    oleg-kv
    многофункциональный руль по ссылке - не снимешь...
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    С такими руками лучше ничего не трогать. Mr. Green
    +1
    если надумаешь будь осторожен с подушкой безопасности!
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от 1967s
    oleg-kv
    Отличия ведь незначительные, и когда снимешь подушку-их видно, а вот отщелкнуть защелки подушки-тут даже не кривыми руками без навыка приходиться попотеть
    oleg-kv
    это точно!!!!
    вот он пишет про "кривые руки"... - в таком раскладе я вообще НЕ советовал бы это делать...
    а то потом будет искать, где подрулевое кольцо купить новое...
    Литва
    Оп-па, а что, его еще как-то адаптировать надо? Я то думал - как разобрал, так в обратном порядке и собрал..... И все опять работает. Можно по-подробней про адаптацию.
  1. как снять руль?
    от pediatr1 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 15:31
  2. как снять руль
    от starshina в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 20:53
  3. Ну чё , ни кто не знает как снять руль у в-5?
    от Ильнар в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 18:42
  4. Как снять руль?
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 18:37
  5. Как снять правильно руль(+)
    от Michael_S в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 15:41
